Обработка мрамора, режимы и инструмент
Обработка мрамора
Сообщений в теме: 46
#21 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 15:24
И так пришел с утра шеф и обкакал настроение....стоит задача найти фрезы которые могли бы работать на мраморе...различного типа фрезы надо купит у одного человека(фирмы) в перспективе наклевыватся постоянные заказы на фрезы...
Вопрос: какие и у кого можно купить фрезы для обработки мрамора....
предложили из Турции и то на словах...за 45 евро 1 шт шеф согласен на цену....а я говорю сто его лошат .....есть ли на Гравмане такие вещи или как ...и можно ли их привезти (отправить ) в Баку?
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 15:53
http://mir-cnc.ru/in...ика/#entry37068
Да ну видели, наверняка. Жаль, что этот товарищ уже давно не заходил - так бы у него лично спросили...
#23 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 16:10
Если мрамор и с водой - можно использовать практически любые твердосплавные фрезы. Для стекла - наверное, алмазные нужны, напыленные или спеченные.
Вот, по мрамору буду пробовать: http://ataka.entuzia...-90-111127.html
#24 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 16:53
а вот такими можно работать???http://www.naturalst.../tools.php?id=8
и какой диапазон оборотов ставить MAX -32000 rpm
min-7000rpm
Ах да ...шпиндель 5 квт
станок я все таки запустил (multicam 3000) а над 5 осьником еще работаю
:hi: :hi: :hi:
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:23
Думаю, что эти фрезы больше подходят для станков типа таких: http://rutube.ru/vid...c/#.UKjQtWeg6nA, но не для ЧПУ. Да и 5кВт, думается, маловато будет для них...
#26 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:12
заморачивался я тут как то фрезеровкой по стеклу, ну и другим твердым материалам. и нашел алмазные шарошки,Изображение для гравировки стекла, дак они и мрамор прекрасно гложут. главное струю мощного потока воздуха в петно обработки подать чтоб инструмент не забивался. а самое главное стоимость 250р за 30 предметов
Сообщение отредактировал saneokokokok: 18 Ноябрь 2012 - 23:16
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:30
...дак они и мрамор прекрасно гложут. главное струю мощного потока воздуха в петно обработки подать чтоб инструмент не забивался....
П
:fool: ...Да, пущай уся пыль летит в линейные подшипники, гайки ШВП и т.д., Главное чтоб в "пЕтне обработки" чисто было :rofl:
Стекло и камень только в воде обрабатываются - либо в ванне, либо с обильной подачей в зону обработки (6-8 л/мин)
#28 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:38
а вытяжку не кто не отменял еще. тем более с воздухом проще. ну если при больших объемах то можно задуматься и о ванне. и там не главное что бы чисто было а что бы инструмент не забивался и не перегревался.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 18 Ноябрь 2012 - 23:39
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:22
Точно-точно!Вытяжка особенно помогает.Так и работайте с раздуванием из зоны резания.Плевать на подшипники шпинделя и линейные(их купить можно).А вот вдыхание стеклянной и каменной пыли - это не только полезно,но и весело.Если со стеклом - тогда будут очень красивые рентгеновские снимки.А если с камнем - можно и унитаз расколоть(по неосторожности).
Можно,конечно,ещё позлорадоствовать,но это совершенно не смешная тема.
Если один раз,чуть-чуть(в порядке эксперимента) - можно всё.А вот если на постоянку - тут может очень печально завершиться.И не надо строить иллюзий про вытяжки.ПЫЛЬ - будет при любом способе аспирации(исключения могут составить системы о наличии которых вы даже не догадываетесь и стоимость которых вас заиками сделает).
Поэтому очень рекомендую работать хотя бы в жидкости(ванна).Иначе есть шансы иметь не только обкаканное настроение,но и пару неприятных заболеваний.
По мрамору хорошо работают простые сверла по кафелю(это или от жадности,или от бедности).Есть специальные инструменты.Дорогие.Есть не сильно.
Шарошки из сообщения №6 работают ровно на свои деньги(плохо и недолго).Исключительно на пробу(эксперимент).
#30 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:42
ребят юмор это хорошо!!!!!!!!!!!!!!! черный мне еще больше нравится!!!!!!!!!!
зарисую ситуацию и что имею.........
станок Multicam3000 шпиндель 5квт автосмена инструмента....ванну прсобачил 7см высотой и отвод жидкости....(завод поставил маленький бутылечик со спиртом!!!! но когда технолог Саныч увидел это дело ему грустно стало....вот я его и выдрал что у Саныча душа не болела и приделал постоянный шланг от помпы ) кароче рециркуляция СОЖ обеспечена....КАКОЙ инструмент взять ребят...посоветуйте. Задачу излогал выше.
:hi: :hi: :hi:
#31 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:52
Дыть вон у китайцев полно. Есть и бесплатная отправка в Азербайджан, есть и платная быстрая.
Берите образцы да пробуйте, потом с теми, чьё понравится, уже мимо торговой площадки договора изладите.
http://www.aliexpress.com/store/406528
http://www.aliexpress.com/store/601271
http://www.aliexpress.com/store/413199
http://www.aliexpress.com/store/701744
Можно ещё поискать поиском по ebay.com "cnc marble bits"
Себе в обычной шурупно-напильниковой лавке FIT-овские алмазные шарошки взял, псевдоканадские=честнокитайские типа тех в наборе из поста #6 и покрупнее, под 8мм цангу.
Ну грызут камешки, не облезли пока.
Так у меня масштабы-то - одна камейка в неделю раз.
Vivere bene
#32 OFFLINE   сергей21
сергей21
  • Из:коростышев
Отправлено 24 Март 2013 - 12:56
13$ режет все гранит,мрамор режет что масло икону с рельефом 25 мм размером 500х300 с гранита за 3 дня
#33 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:16
Стоит задача сделать такой череп из мрамора высотой 65 мм, сам череп высотой около 47. В частности интересует вопрос попутное или встречное? Какую стратегию выбрать? (раст? смещение? и т.д.) и на сколько хорошо режется мрамор? какую глубину и подачу ставить, я осторожничаю с 2мм и 25мм\сек, но мне кажется можно и больше, обороты 24000, фреза алмазная.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:55
Если мрамор, то можно и победитом, но обязательно с хорошей подачей воды... Когда-то, когда приходилось экспериментировать подачи делал меньше, но станок был слабый...
#35 OFFLINE   Mike1991
Mike1991
  • 13 сообщений
  • Из:Mississauga
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:04
Здравствуйте.
Работаем в основном с коелгой, уфалеем и полевским мрамором. Хотели узнать, какую рабочую подачу использовать при фрезеровке надписей на глубине 2 и 3 мм? Фреза V-образная, d=12 мм, прилеж. угол 90 град. материал ВК-8. И вообще, как лучше фрезеровать при глубине в 3 мм: одним проходом но с меньшей подачей или же в 2 прохода, но побыстрее подачу сделать?
Заранее спасибо за ответ.
#36 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 12 Март 2014 - 21:40
наконец дошли руки и до этого материала. поделитесь опытом как его лучше обрабатывать. режем 3 кВт шпинделем с подачей сож. 6-й с алмазным напылением. какие ставить обороты,глубину врезания и подачу. заранее спасибо.
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2014 - 10:55
Если это мрамор, то и твердосплав по чермету при охлаждении водой вполне себя нормально ведет - режимы подберете быстро.
#38 OFFLINE   макар
макар
  • Из:РБ г.Кумертау
Отправлено 14 Апрель 2016 - 00:01
Доброго здоровья всем.
Подскажите пожалуйста, вот такая заковырка.
Гравирую шрифт твердосплавом 15мм 90 градусов на мраморе *Полевской* буквы получаются чуть ли не полированные внутри из-за этого работу плохо видно. Подскажите что поменять , настройки или твердосплав на алмаз.
Параметры следующие -
Гравировка по Средней Линии - V-Образный 15мм 90 градусов
Рабочая подача: 4.500 мм/сек
Подача врезания: 1.300 мм/сек
Частота вращения 15000 об/мин
#39 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:58
Попробуйте заточить V-образный гравер диском с зернистостью круга 160/125 или выше.
#40 OFFLINE   ПВ КГБ
ПВ КГБ
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Июнь 2023 - 23:14
Есть такая проблема - при фрезеровке мрамора ("полевской") образуются маленькие сколы по краям букв. Пробовал разные режимы скорости подачи фрезы, шпинделя. Разные фрезы использовал (все куплены с алиэкспресс). Посоветуйте, что не так. Может есть какие-то другие фрезы?
