Обработка мрамора, режимы и инструмент
Обработка мрамора
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2023 - 00:34
Дайте фото сколов и сообщите направление обхода контуров по или против часовой
#42 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2024 - 14:21
Всем добрый день, предстоит гравировка камня, глубина до 70 мм, а где то и больше. Я с камнем сталкиваюсь впервые, фрезера мощные, как описывалось выше и с гофрами на направляющий и с ванной для воды и соответсвенно с подачей воды, пробовал открывать ссылки на фрезы выше, не вышло, Алик пишет что то про регион и ничего не показывает. Посоветуйте какие фрезы лучше брать для черновой и чистовой обработок, и какие параметры выбирать. Есть элементы довольно крупные, но есть и тонкая, портретная гравировка.
#43 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 30 Январь 2024 - 15:53
Для 3D обработки мрамора можно применить конические фрезы из серии DSZ, UWQJ или спеченные фрезы серии USQJ. Спеченные фрезы обычно применяются на чистовых операциях.
При 3D обработке шаг между проходами устанавливают не более 5% от диаметра шарика фрезы. Чем меньше кончик фрезы, тем выше проработка изделия, но время обработки при этом выше и чем меньше кончик фрезы, тем быстрее он будет изнашиваться.
Оптимальные параметры фрез лучше подбирать в КАМ-программе через визуализацию обработки (прописывая фрезы с различными параметрами и проводя симуляцию обработки).
Параметры фрез подбираются в зависимости от высоты, угла наклона стенок и детализации рельефа, так чтобы все элементы рельефа были проработаны с приемлемым качеством. Лучше всего выбирать фрезу с минимальной рабочей длиной и максимально возможным радиусом, которым можно изготовить конкретный рельеф.
Если на рельефе есть небольшие области с мелкой детализацией, то их лучше проработать отдельно более тонкой фрезой.
При глубокой 3D обработке рельефа сперва необходимо сделать "пробивку" по контуру рельефа и на глубину рельефа прямой фрезой типа фрезой UWSR101112 или любой другой подходящей прямой фрезой.
А уже после "пробивки" контура используем коническую фрезу для 3D обработки из серии DSZ, UWQ или USQJ.
При входе через "пробивку" (через паз от прямой фрезы) в некоторых случаях 3D фрезеровку мрамора можно осуществлять сразу на всю рабочую длину конической фрезы (до 70мм), но если необходима черновая обработка, то её можно осуществить фрезами из серии UWSR или UWR.
#44 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2024 - 18:06
большое спасибо, по фрезам понятно, что то даже у меня есть в наличии, а по скоростям и подачам можете что то посоветовать?
#45 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 31 Январь 2024 - 12:08
Сложно давать советы не зная, какие фрезы у вас есть.
Рекомендую обратиться к поставщику этих фрез и при обращении подробно описать свои задачи и указать характеристики станка.
#46 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Февраль 2024 - 18:06
как раз те, что на фото у меня и есть) UWSR101112 вот такие нескольких диаметров, есть пара прямых спеченных 6 мм, DSZ вот такие с разным кончиком от 6 до2,5 мм, есть такие UWQ двойки и 6, если я правильно померял, есть еще спиральные HRC45. Но, к сожалению у меня все это приехало свалкой и без коробочек/пакетиков, потому все радиусы и углы придется подбирать на глаз(
#47 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2024 - 17:00
Режимы для ориентира.
Пробой фрезой диаметром 10-12мм:
Обороты 24000об/мин
Подача XY 1200мм/мин
Подача Z 300мм/мин
По 3мм за проход
3D обработка конической фрезой с кончиком 3мм вход через пробой на всю глубину рельефа (до 70мм):
Обороты 24000об/мин
Подача XY 3000-4000мм/мин
Подача Z 300мм/мин
Шаг 0,15мм
Стратегия – смещение классическое снаружи
Перед обработкой на рельефе рекомендуется сделать уклон 12-15градусов.
В Арткам уклон делается в окне "Рельефы" - создание уклона.
Если предпочитаете работать на более медленных режимах.
3D обработка:
Обороты 15000об/мин
Подача Z 250мм/мин
Шаг 0,15мм
