Самодельный ЧПУ станок 1000-600-350мм Fluid-NC
Самодельный ЧПУ
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 26 Июнь 2026 - 12:21
Здравствуйте дорогие друзья, прошу вас помочь мне со сборкой ЧПУ станка, я новичок в этом деле, кратко изучив вопрос пришел к следующему , планирую обрабатывать древесину , карбон , текстолит , плиты из алюминия , пвх панели , станок хочу сделать с рабочей площадью в 1000-600-350 мм, по комплектующим
1) Плата управления MKS TinyBee v.1.0
2)Для изготовления рамы использовать профиль алюминиевый 4080WD-4
3)Для усиления рамы 4080WD-4  или 4040
4)Шаговые двигатели NEMA23 3 или 4 Н·м шаг 1,8 градусов
5)Драйверы к шаговым двигателям DM556
6) Концевики индуктивные
7) Направляющие HIWIN HGR20
8) Тяги ШВП SFU1605  5мм за оборот
Вопросы.
1) Можно ли использовать профиль усиления от фасадных систем фото приложил
2) Какой контроллер самый оптимальный
3) Каким должны быть габариты рамы чтобы рабочее поле было 1000х600
4) Каким методом крепить профили чтобы рама была прочной и выдерживала нагрузки
5) Какой шпиндель выбрать для данного ЧПУ
6) Сколько тяг дожно быть по оси X  1 по центру или 2 по бокам и как крепить тяги к порталу ?
Помогите разобраться с рамой для начала как ее изготовить чтобы по цене и качеству все было доступно
Сообщение отредактировал Maruf: 26 Июнь 2026 - 12:20
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Июнь 2026 - 13:41
Не надо вам самодельный.
Купите готовый б\у.
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 26 Июнь 2026 - 14:37
Покупать дорого да и опыт появится , да и чисто из за интереса хочется самому собрать , причем я посмотрел цены на такие размеры цены от 300 000 и выше
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Июнь 2026 - 16:05
У Вас нет базы , что бы собрать станок, как вы планируете
То, что вы соберете - вы потом даже не продадите. И работать на нем не сможете.
Для нормального станка нужны совсем другие комплектующие.
А они уже будут стоить дороже, чем готовый б\у.
За деньги да ©
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 17:15
Покупайте убитый Beaver 9А  и переделывайте его.
1. Спиливаете с чугунины опоры круглых рельсов. Ставите квадратные 20.
2. Разворачиваете портал и ставите квадратные рельсы.
3. Переделываете ось Z под квадратные рельсы.
4. Меняете профиль на столешне на алюминиевую плиту 25-30мм.
И получаете станок под "древесину , карбон , текстолит , плиты из алюминия".
Было так https://disk.yandex.ru/d/9NlBPlUaKZotw
Станет так https://disk.yandex..../p2_0Wl6JwiEy0A
#6 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 26 Июнь 2026 - 17:44
А по какой причине не смогу работать на нем ? Если можете напишите какие комплектующие необходимы для моего проекта ? я посмотрю что к чему
И все таки касательно рамы посоветуйте какой профиль выбрать правильный
#7 OFFLINE   nklw
Отправлено 26 Июнь 2026 - 17:49
Исчо вариант.
Покупаешь набор-конструктор для сборки "станка" с ЧПУ рублей за 40-50.
Собираешь, играешься, удовлетворяешь рукоблудно-сборочно-познавательный зуд.
Потом выкидываешь это говно, так как ни работать на нем, ни продать его невозможно.
Всё, вуаля:собираешь деньги на хороший станок (если зуд продолжается), либо отпускаешь идею, если наигрался.
#8 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 26 Июнь 2026 - 18:28
Добрый день!
Относительно удовлетворения интереса вам дали разумный совет - купить самый дешманский набор и поиграться с ним.
Относительно дороговизны станков для населения это иллюзия. В том плане, что вы своими руками без опыта сделаете то же самое за меньшие деньги. Я бы, как вам опять же советовали, раз уж так охота станка, купил бы б/у и осваивал его, а сэкономленное время потратил на самообразование, или на спорт, ну или просто на диване полежал. Да, а сколько нервов сэкономите и денег на лекарство от нервов и лекарство для печени, так это вообще неописуемо!
В принципе есть еще вариант, как сделали у нас в конторе. Купили б/у консольно-фрезерный станок, кое-что поменяли, кое-что добавили по мелочи, купили 3 шаговика (какие не знаю и не полезу даже смотреть), набор RichAuto A11, собрали всё это в кучу и оно худо бедно работает. Правда по металлу - макс. обороты что-то около 6000. Да, и во что вылилось не могу сказать))
Вот вывылил на рутуб как оно выглядит:
Сообщение отредактировал Деда Митя: 26 Июнь 2026 - 18:50
#9 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Июнь 2026 - 23:30
Здарова пацаны, я вернулся :pleasantry:
А вы всё рукоблудите, как погляжу.
    Почитал, присоединяюсь к предыдущим ораторам насчёт дешманского конструктора для снятия зуда. И про б/у тоже дельный совет, не будет не нужного гемора с железом, готовая база. Твори, пили, кромсай, дерзай. Иииикстати, дешевше обойдётся на порядок. Как правило продают по необходимости, а не от жадности.
    Лично я -за б/у. Набить руку, изучить глубжее тему. По мере приобретения навыков, внесение изменений( заметьте!!!не улучшений).
    В крайнем случае даже совершенно убитую железяку можно потом продать хотя бы за те же деньги если более-менее качественно покрасить. Новички как и сороки падки до красивых блестючек, функционал -вторичен)))
#10 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 03 Июль 2026 - 17:42
Здравствуйте дорогие друзья прошу дать совет , хочу собрать ЧПУ своими руками , у меня есть возможность приобрести данный профиль от фасадной системы 4080 , можно но ли его использовать для сборки основной рамы?
#11 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Июль 2026 - 18:45
Да можно в принципе, отчего ж нельзя...
Народ вон - из фанеры станки выпиливает и ничё.
Если проблемно сварить раму аккуратно, а сделать станок самому страсть как хочется, то собирайте из этого профиля.
О каком-то коммерческом применении такого станка говорить трудно, но чего-нибудь неспешно попилите.
#12 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 04 Июль 2026 - 09:01
У меня вопрос по поводу нарезания  кромок , как думаете при нарезании торцовочной пилой циркуляркой точность достаточна ? или все таки нужно  фрезеровать кромки чтобы собрать раму с минимальной погрешностью ? я видел как циркулярная торцовочная пила нарезает и в принципе визуально вроде нормально
#13 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 04 Июль 2026 - 10:47
Здравствуйте друзья помогите подобрать размеры рабочей плиты для самодельного ЧПУ станка размером в 1000х600 мм , планирую использовать шпиндель 3Кв диаметр от 8 до 10 см , в автокаде сделал чертеж для общей картины , на чертеже красным цветом выделен шпиндель, указаны размеры плиты 120 на 150 мм , достаточно ли такой плиты ? толщина плиты 1 см
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2026 - 16:46
Какие функции выполняет эта плита?
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 04 Июль 2026 - 22:16
Подразумеваю - крепление шпинделя
Для общей картины маловато данных. Где кронштейн шпинделя, где направляющие?
Возьмите за базу ну хоть эту
#16 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 06 Июль 2026 - 09:13
плита держит шпиндель диаметром 80 мм 3 кв на 24000 оборотов , сама плита установленна на каретки оси z  и в то же время ось y  смещает полностью весь этот узел
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июль 2026 - 00:44
У меня эта плита для шпинделя 2.2 кВт сделана из алюминия и имеет размеры примерно 200х250х18мм. Точность изготовления ±0.01.
Напомню. У меня станок для обработки цветмета, в том числе "плит из алюминия" с попаданием в сотку.
Но если Вы нацелились делать станок из профиля, то плита 120х150х10 его не сильно испортит.
А вот шпиндель 3кВт - слишком мощный. Он будет на полной моще непотребно гнуть станок.
1.5кВт, больше не надо станку из профиля.
#18 OFFLINE   Maruf
Maruf
  • 9 сообщений
  • Из:Chkalovsk
Отправлено 07 Июль 2026 - 09:21
я вас понял а что можете сказать по поводу габаритов ? и если можете скиньте варианты шпинделя какие можно установить в моем случае
Темы с аналогичным тегами Самодельный ЧПУ
