Станок 600\400\70
самодельный чпу
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 11 Февраль 2017 - 17:29
Добрый день всем!
Почти собрал свой первый чпу.
Хочу услышать от Вас предложения , идеи и критику.
Из чего посоветуете сделать рабочий стол?
Хватит ли жесткости боковых порталов (алюминий 12 мм.)?
Как лучше убирать пыль?
Сообщение отредактировал АлексХарьков: 11 Февраль 2017 - 17:49
#2 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 11 Февраль 2017 - 23:53
красиво!блестяще! а сколько по z ход у него?
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:26
довольно необычное крепление опор типа BK, BF ;
зачем 2 датчика по Х ? пардон, 3 датчика
на Z тож кабель канал просится
а вот на Y с валами помойму перебор )
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Февраль 2017 - 00:30
#4 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:58
70 мм.
датчики на Home и Limit
Кабель, вернее гофру уже поставил
#5 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:36
зачем два с одной стороны ?
рельсы дааа...35 мм.?
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2017 - 10:37
#6 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:37
на Home и Limit? а можно одним обойтись?
Рельсы 30 мм, я понимаю что перебор, но пазы в бошевском профиле (80\40) на расстоянии 40 мм, как раз под них.
Сообщение отредактировал АлексХарьков: 12 Февраль 2017 - 11:38
#7 OFFLINE   Ytm
Ytm
Отправлено 12 Февраль 2017 - 15:59
Я вот все голову ломаю что лучше на home поставить, оптические или индуктивные. Вы почему на индуктивных остановились? Я вообще думаю на Z поставить оптический на home, а все остальные обычные микрики - один фиг придется щуп делать, иначе как не выставляй все равно ошибешься...
#8 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:28
да ... :good:
пылиться будут
#9 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:46
Да от чего же необычное? Обычное. Все так делают :)
Сообщение отредактировал belorez: 12 Февраль 2017 - 17:47
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:53
Ответ очевиден. Нет подвижных деталей, полная герметичность корпуса (IP68) - то есть, в отличие от механических микропереключателей и оптических датчиков, не боятся попадания пыли, опилок и жидкостей в "интимные места".
#11 OFFLINE   Ytm
Ytm
Отправлено 12 Февраль 2017 - 18:19
Хм, действительно, не подумал.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:46
ок, тогда для полноты картины  хотелось бы еще глянуть на крепление FK, FF  к горизонтальной поверхности
#13 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:49
ну не было их в магазине ...бывает...
или не знал человек про их существование... :pardon:
#14 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:15
На Z по моему мнению  HOME вообще не нужен, каждый раз новая высота заготовки, какой смысл?
Индуктивные по моему мнению более надежные, оптические могут запылиться, стружка попасть и т.п.
Home
да ... :good:
пылиться будут
Как можно обойтись одним на home и limit  с контролером RMHV2.1 ?
Сообщение отредактировал АлексХарьков: 12 Февраль 2017 - 20:16
#15 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:19
понятия не имею ...
но думаю , что  конструктивно и программно это предусмотрено , изучайте мануал
В МАСНе к примеру на хоум и лимит назначается один и тот же пин платы опторазвязки, по сути это одно и то же , просто немного отличается  назначение программных команд
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2017 - 20:22
#16 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:34
В RMHV2.1 Такого точно нет, там под эти датчики все свои входы.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:02
1) При автоматическом "поиске дома" - поднять Z до максимума, затем уже начинать движение по осям X и Y. Меньше шансов будет впороться, например, в оставленную на столе оснастку.
2) Возможность раз и навсегда программно задать "машинные" лимиты, соответствующие реальному полному ходу оси Z.
По-моему, уже этого достаточно, чтобы не жмотиться на покупку одного "лишнего" датчика. Не столь уж великих денег он стоит.
#18 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Февраль 2017 - 23:31
Сегодня доделал укладку проводки и конструкцию для limit оси Z.
#19 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2017 - 23:43
А , да пусть стоят.
Всё равно круто выглядит , типа "дублирующая система"
Гофру додумай , некрасиво....сопливо как-то , из стиля выбивается. В "сантехнике" есть дофига пластиковых приблуд ,: колена ,тройники , разводки всякие (32 мм.-если не ошибаюсь) -можно приспособить. А вот трубки охлаждения я бы оттуда вынул. Хотя там только одна "петля"... Сам делаю что-то подобное , в этот раз шпиндель  будет водяной , наверное тосол от электричества отделю двумя гофрами.
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2017 - 23:44
#20 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Февраль 2017 - 00:11
Думаю куплю кабель канал поменьше.
Там трубки толстостенные по1,5 мм., что сними будет?
А про сбор стружки что подскажешь?
Темы с аналогичным тегами самодельный чпу
