Станок 600\400\70
самодельный чпу
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Февраль 2017 - 01:06
А про сбор стружки что подскажешь?
по мелочи -пылесос.
крупняк- щётка с шлангом и в отсосник.
Как вариант , заключить станок в кубик с окнами(окном), внутри-ж*па, снаружи -относительно чисто.
Вот насчёт кубика -как фантазия подскажет . Хочешь -из фанеры, хочешь делай раму(палатку) и обтягивай ...хоть брезентом , хоть звукоизоляцией.
#22 OFFLINE   АлексХарьков
АлексХарьков
  • 8 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Февраль 2017 - 16:03
Спасибо за советы, буду делать с щетками
#23 OFFLINE   Pompx
Pompx
  • Из:Химки
Отправлено 28 Апрель 2017 - 18:31
Новую тему по таким пустякам создавать ни к чему, спрошу здесь... У меня, как начинающего, естественно уйма вопросов, ответы на которые ищу и нахожу на форуме. Но не удержусь и, пардон, все-таки задам парочку:
1. В вышеописанном станке рельсы крепятся к вертикальным поверхностям. Вообще, ориентация таких рельс как-то влияет на их работу/ресурс?
2. Насколько жесткая конструкция получается из подобных алюминиевых профилей? Портал у данного станка не слабоват?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pompx: 28 Апрель 2017 - 19:13
#24 OFFLINE   nklw
Отправлено 30 Апрель 2017 - 11:27
  С любым расположением рельс конструкцию можно сделать и хорошо, и плохо, а потому делают и так, и эдак.
  Строго говоря, самое жесткое расположение рельса с максимальными несущими способностями - подошвой вниз; этим исключается его заламывание и, соответственно, изгиб - особенно, если портал тяжелый.
  Но на практике иногда лучше и дешевле крепить рельс боком, так как отпадает нужда в установке дополнительных элементов в конструкции рамы или стоек портала, есть возможность ( как, например, у несущей пластины шпинделя и ) расположить ее ближе к рельсам и т.д.
  Есть конструкции с комбинированным расположением рельс на портале - один подошвой вниз, другой боком.
  На ресурс рельс, по-моему, их расположение никак не влияет.
 Тоже самое ( а именно: кто делает, как делает ) относится и к материалу, из которого собран станок ( профили, чугуний, говноипалки ); руки прямые - все будет нормально.))
Сообщение отредактировал nklw: 30 Апрель 2017 - 11:33
Темы с аналогичным тегами самодельный чпу
