Приспособа определения краев заготовки
центроискатель базирование заготовки
Сообщений в теме: 67
#61 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Январь 2019 - 06:21
Пылезащита предусмотрена у всех приборов.
Влагозащиту имеют только  toolsetter : TS и TSm
Crash-pin есть только у toolsetter TS, в центроискателях WL и PR стилус сделан так, что при аварийных наездах по XY (но не по Z) он ломается не повреждая центроискатель.
нужно поставить такие штуки на 20 станков. они стоят все в метре друг от друга.
будут они нормально работать?)
Да, будут. Приборы хоть и работают на одной частоте, но не мешают соседям, приемники и передатчики "спариваются" не на "частотном" принципе, а на уровне протокола обмена.
#62 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Январь 2019 - 10:54
не понял)
приемник к передатчику привязан? и приемник не подключится к соседнему передатчику ни при каких обстоятельствах?
#63 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Январь 2019 - 14:54
Благодарю, исчерпывающе.
#64 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Февраль 2019 - 11:14
не понял)
:) по-подробнее:
Любой центроискатель (ЦИ) может спариваться с любым приемником (RFM). Спаривание происходит в момент включения ЦИ. ЦИ выбирает ближайший работающий и не занятый RFM, после чего уже никакой другой ЦИ не увидит этот занятый RFM. После спаривания ЦИ и RFM видят только друг друга, никто из соседей не влияет на них, даже если их поднести близко, и это длится до следующего выкл.-вкл.
Неплохо написАл :), добавлю это в "Руководство..."
#65 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Февраль 2019 - 11:47
:) по-подробнее:
а можно как то жестко привязать приемник к передатчику?
операторы по любому начудят....
#66 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:00
Да, можно.
#67 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 12 Февраль 2019 - 23:36
Товарищи, а приборы (микрометры) как на 1 стр. где купить можно? а то найти не могу, видимо не правильно формулирую поисковый запрос.
#68 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Февраль 2019 - 23:47
Индикатор рычажный часовой
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Февраль 2019 - 23:51
Темы с аналогичным тегами центроискатель, базирование заготовки
