Приспособа определения краев заготовки
центроискатель базирование заготовки
Сообщений в теме: 67
#21 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:05
Эта приспособа хороша для поиска центра отверстий, для последующей "разсверловки"
А вот для обнуления Z после смены инструмента (вручную) вещь просто незаменимая!!!
Сменил фрезу, подсунул пластину, опустил по Z до касания пластины, он сам обнулил и поднял на безопасную высоту.
Я теперь вообще не представляю, как я обходился без нее...
#22 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:44
Только сейчас вспомнил что сканер есть (игольчатый или как его правильно), но не пользовался им не разу (работаю на Маче)..может им?
А еще есть кнопка компенсации длинны инструмента.... может ей? :crazy:
Заготовка ксати металическая в виде шайбы, без отверстия.
Сообщение отредактировал Skyline684: 07 Июнь 2012 - 15:19
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:58
Про три точки на окружности вам очень хорошо советовали.Самый простой,быстрый и недорогой способ.
#24 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:20
З
если честно не понял про какой..
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:36
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
#26 OFFLINE   ZergeZ
ZergeZ
  • Из:СПб
Отправлено 19 Июнь 2018 - 23:50
Датчик плох тем, что использует потенциал, который садится на массу в момент касания фрезы.
То есть через очень острую кромку фрезы пробивает искра.
Не гут.
Какая еще искра?????  Там ток  доли милиампера.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2018 - 00:20
Да хоть наноамперы. Все равно проскакивает. Дважды. Когда туда, и когда обратно.
Но мне лично не мешает.
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июнь 2018 - 03:46
а если так ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 20 Июнь 2018 - 03:50
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:28
Очень неплохо. В сети несколько разных коммерческих интерпретаций этого решения. Толко...
Народ удавится заплатить за такой датчик.
#30 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июнь 2018 - 21:09
дак и я когда увидел цену - задушил жабу, и пошел рисовать , благо чертежи в кореле были выложены ; и схема простецкая
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2018 - 21:43
Там тоже искра проскакивает, ее не может не быть.
Но.
Там контакты можно залить маслом или хренью какой, которая не даст контактам окисляться.
За электроэррозию вообще ничего не скажу, она есть и все.
Фишка еще в том, что на воздухе искровой зазор зависит от температуры и влажности, может легко достичь сотки. Многих это не устраивает. Масло же можно залить такое, которое этот зазор понизит.
ФирмА да, стоит атомно. Но на соседнем форуме чел эти штуки делает, тыщ пять-семь что-ли. Щуп дорогой.
#32 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Июнь 2018 - 22:40
Для справки: Renishaw датчик начинается с 3500 евров. Чуть более простой Metrol 2100. Зато дают гарантированные 0.002-0.005мм.
Средне-паршивый 3д электронный Garant, что НЕ имеет вывода для подключению к электронике станка - 360 евров. Разрешение 0.005мм. Удобный...
Все это для деревяшек избыточно.
Соотв если за 100 евров в +/- 0.1мм укладывается - все отлично. Наличие такого оборудования существенно ускоряет работу/наладку.
NB: речь идет о реальных и измеряемых погрешностях, а не на заборе написанных. Цены НЕ в РФ.
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 04:17
смелое утверждение, учитывая, что щуп электрически не связан с контактами ; да если бы и был, то там есть антидребезг на
SN74AHC1G14 - инверторе с триггером Шмитта
5400 - цена проводного
поправка - в Солиде
Щуп дорогой.
рубиновый ? смотря с чем сравнивать )
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2018 - 10:33
Механический размыкатель-замыкатель есть? Значит и искра есть. Физика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2018 - 10:41
#35 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Июнь 2018 - 11:26
Не скажу за Renishaw/Blum/Marpos, а Metrol свои датчики строит на основе своих-же механических микро выключателей. Гарантированное кол-во срабатываний выключателя 500 000 раз. Есть и более стойкие.
Очевидно, что при хвз-каких то условиях потенциальной эрозией контактов можно пренебречь, или ее нету вообще.
Для любительского/мебельного, итд. уровня потенциальные неточности от эрозии контактов не существенны. Тут важнее стоимость датчика и скорее всего именно упомянутая конструкция оптимальна по цене/качество.
В сфере точных вещей/металлообработке просто покупается пристойный датчик и как не странно Российские клиенты ни чуть не пугаются цены Renishaw... Ну не верят они в более дешевый японский датчик почему то.
#36 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 15:19
здесь нет микровыключателей
#37 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:09
Знаю. Также обдумывал запустить в производство эту конструкцию. Уперся в недостатки конструктивного решения и отбросил эту идею. Сделать "как то" не хочу, а приемлемо - уже не столь дешево, как надо для целевой аудитории.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:35
Я не смотрю на этот датчик, поскольку нет у меня задач под него.  Но запустившему его в малое производство челу - мое признание.
А относительная сотка при смене инструмента и контактной классикой ловится.
Как это нет микровыключателей? А шарики от подшипника там на кой? Три размыкателя.
#39 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:06
Так вот меня и это решение на шариках не нравится. А три точных микрика от Metrol уже стоят 180 денег. Произвести серией нет проблем, изделие простое, а вот сделать прилично и уложиться в целевую цену - это уже другой рассказ.
#40 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:57
по какой причине ?
Темы с аналогичным тегами центроискатель, базирование заготовки
