Приспособа определения краев заготовки
центроискатель базирование заготовки
Сообщений в теме: 67
#41 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 29 Январь 2019 - 01:55
Коллеги подскажите какой выбрать центроискатель для фрезерного 3х осевого станочка под управлением Mach3. Рассматриваю измерительный проводной щуп от purelogic, но может есть варианты получше и попроще (меньше телодвижений, больше автоматизма) в пределах 7 000 руб.?
Работаю в основном с цилиндрическим заготовка из металла, хочу освободить конечности и глаза от ручного микронного инструмента.
P.s. На цилиндры будет наносится неглубокая (до 2 мм) гравировка или такой же неглубокий рельеф.
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Январь 2019 - 02:41
https://vers.by/ru/
#43 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Январь 2019 - 11:02
я беспроводной у них купил
за те деньги что они продают - шикарнейшая штукенция))
#44 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:21
Я так понимаю он в разы лучше подобных у PureLogic, HandMade, CNC Logic? Я не все понял из технического описания и не с чем было сравнить.
#45 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:36
ОЧЕНЬ скудное описание. Нет критически важных данных, как например мах допустимая скорость измерения.
А так, да, очень заманчивая штучка. Может себе прикуплю. Даже если не в 3мкр, а в 10мкр стабильно укладывается, тоже будет неплохо прт этой цене.
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Январь 2019 - 23:58
время реакции приемника на сигнал центроискателя(безпроводного) 2ms ,совсем несложно сопоставить со скоростью и потребной точностью измерений........
#47 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2019 - 00:29
Время реакции приемника совсем мало интересует. Вопрос с какой скоростью сигнал на выходе вырастает до некой величины, которую прочие устройства уже фиксируют. И какой уровень сигнала считается фиксируемым.
Вот-вот... Делаем продукт и потенциальный потребитель пускай поразмышляет о свойствах продукта... ;) Ему ведь надо, не производителю, правда?
Хотя делается куда проще: берется описание аналога у конкурентов и читается что и как написать. Вот ничего нового ;)
Прямые конкуренты и гранды рынка точно указывают мах скорость измерения, при которой получаем некую точность измерения.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2019 - 01:23
Не про нас эта скорость. Мы ведь привыкли вообще к не подпружиненной пластине.
#49 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Январь 2019 - 01:49
беспроводных за такие деньги никто не продает больше)
лично мне критично было беспроводной. чтоб на автомате в программе измерения делать.
по точности не могу сказать... мне даже 0,5мм не критично, но при условии что я юстировал на глаз)) прыгает пару соток при измерении
#50 OFFLINE   niksooon
Отправлено 30 Январь 2019 - 01:57
как раз время реакции приемника на сигнал(вернее  изменение его уровня) и есть самое долгоиграющее звено в цепочке датчик-вход ЧПУ...
а многие ли производители ЧПУ пишут время реакции стойки на изменение уровня сигнала (сигналы датчиков) на своих входах?
#51 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:09
Не знаю, не актуально. Видимых и измеряемых последствий скорости реакции стойки не наблюдал.
Медленно и еще раз: скорость реакции приемника не существенна. ПофиК как быстро/медленно он реагирует. Конечное устройство это выход сигнала (с платы приемника) и существенно состояние именно сигнала выхода. Т.е. не как реагирует приемник, а как быстро меняется сигнал на выходе.
У разных производителей таких устройств мах скорость измерения колеблется от 160 и до 2000 мм/мин.
Кстати: приемник (похоже) не имеет корпуса/влогозащищенного исполнения и не указано расстояние уверенного приема.
Блин... Интересное устройство, а тех описание почти нулевое. Как для врагов, а не клиентов.
#52 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:21
если очень интересно) то могу из опыта рассказать)
при 1000мм/мин пролетает около 3мм, но у меня в стойках задержка опроса входов большая
приемник - плата 15х55мм без корпуса с клеммником.
по поводу приема... если приемник в электрошкаф поставить, то на расстоянии 1,5м периодически рвет связь... если в пределах прямой видимости, то на 5м ловит уверенно.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:31
В цнц-клабе есть подробная тема их создания и развития
#54 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:34
Приветствую, друзья!
Спасибо, что интересуетесь нашими датчиками.
Критика по скудности описания на сайте принимается. Будем дополнять. Спасибо.
Информацию о максимально допустимой скорости попробуем отобразить в виде графика как функцию (или несколько функций) от переменных: скорость перемещения, ускорение перемещения, задержки в оборудовании.
Задержки эти бывают не только в нашем беспроводном центроискателе (около 2ms), но и в самих чпу системах (для ориентира: linuxcnc ~ 1ms, mach3 ~ 2ms, это очень условные цифры), поэтому вопрос будет актуален и для проводных приборов. Почему актален? Имеется ограничение на дистанцию отклонения стилуса, она в приборах не должна превышать ±5 мм в плоскостях XY и 4мм по Z, иначе сломаем.
Сообщение отредактировал verser: 30 Январь 2019 - 15:15
#55 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2019 - 18:10
Вот, эти цифры тоже надо публиковать - будеет познавательно и полезно для клиентов.
Тоже отличная инфо. Может добавить выносную антену и тогда можно убрать приемник из рабочей  зоны?
Как идея: добавить влагозащищенный корпус приемнику и указать класс защиты для датчика и приемника (IP67-68?)
Кстати - есть crash-pin в конструкции, или нет?
Очень интересный продукт и обдумываю прикупить для ВОЦ. Вот только множество вопросов...
#56 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:00
Радиоканал в Vers WL имитирует непрерывную радиосвязь для обеспечения надежного нормально-замкнутого контура соединения. Обрыв радиосвязи идентичен обрыву провода, с той лишь разницей, что на стороне приемника (который напрямую подключен к станку) реакция наступит с задержкой от 0 до 0.33 сек. Это продуманный компромисс для экономии батарейки cr2032 в Vers WL. На графике ниже показаны безопасные для поиска сочетания скорости-ускорения (область с зеленой штриховкой), при которых станок точно своевременно остановится, не сломав стилус, даже в случае аварийного обрыва радиосвязи в самый "неудачный" момент касания стилусом детали.
Формула выведена из начальных условий:
S = 4 мм дистанция допустимого отклонения стилуса
t = 0.33c максимальное время задержки обнаружения обрыва связи и затем пусть столько же (как вариант) чтобы затормозить и полностью остановиться.
V - скорость поиска в мм/мин, ось Y на графике
a - ускорение, заданное в настройках станка, в мм/c^2, ось X на графике
(Формула, применяемая для расчетов S=-V*t + a*(t^2)/2 - расстояние для движения от начальной скорости V до нулевой c ускорением a за время t)
Сообщение отредактировал verser: 30 Январь 2019 - 20:02
#57 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2019 - 22:46
Уточните КАК включается передатчик?
Или он постоянно включен круглосуточно?
Приемник то может висеть постоянно включенным, там потребление несущественно.
#58 OFFLINE   verser
verser
  • 9 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2019 - 23:32
Из Руководства пользователя:
Сообщение отредактировал verser: 30 Январь 2019 - 23:34
#59 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Январь 2019 - 00:37
ОК, благодарю, пропустил где находится мануал. Поищу повторно. Почитаю.
Влаго/пыле защищенность?
Защита от чрезмерного перемещения (crash-pin)? и/или выход на сигнал аварии для e-stop?
#60 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Январь 2019 - 01:34
за те деньги что он стоит... должно быть стыдно все это требовать)))
и раз уж здесь производитель есть вопрос
нужно поставить такие штуки на 20 станков. они стоят все в метре друг от друга.
будут они нормально работать?)
Темы с аналогичным тегами центроискатель, базирование заготовки
