Приспособа определения краев заготовки
центроискатель базирование заготовки
Сообщений в теме: 67
#1 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 02:47
Простенькая приспособа для определения краев заготовки.
Такая штучка вставляется в шпиндель, раскручивается и аккуратненько подводится к краю заготовки. Как только подшипник начнет тормозить, все, это край заготовки.
Подшипник, как известно, имеет определенный диаметр, по этому что делать дальше понятно.
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 03:36
Классная вещица - неплохая альтернатива вот такому приборчику )
Думаю, пару соток вполне можно поймать )
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 03:56
Этот приборчик для обкатки отверстий, центр ищем,
это другое,
да и стоит он по другому.
:unsure:
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:09
Желательно бы, конечно, автоматически...
Поднадоело индикатором искать...
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:26
С мачем, вроде, всё довольно легко получается.Я про автоматический поиск центра отверстия.Где-то даже видео работы и схема попадалась.Поищите в инете.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 21:21
Вопрос- чем центр искать?
Ну, т.е. источник сигнала для программы?
Щупы за 1000у.е. не предлагать... :unsure:
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:07
Не похоже,что вот эта приспособа обошлась в 1000у.е.(если только на обмыв :) ).Неоднократно обсуждалась на многих форумах.
И на модельном форуме тоже обсуждалось.И есть там весьма компетентные люди и с настройками посоветовать могут.Сам в обозримом будущем хочу попробовать на mach перейти(не решился ещё окончательно :unsure: ).
То,что с помощью mach определяется центр,края и поверхность - факт.
#8 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:26
Нет, Вы не поняли.
Дело не в Масне, или еще в какой другой ЧПУ.
Датчик главное, а кто будет сигналы смотреть, это второй вопрос.
Вариантов датчиков много, но они либо дорогие, либо дерьмовые.
Например тот датчик который на видео, дерьмовый.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:45
:unsure: честно говоря, не сильно соображаю в этом.Но очень подкупала доступность варианта.А можно поподробнее?В чём плюсы и минусы?С виду-то вроде всё гладко... Правда, я других и не видел.В чём подвох?Какая точность?А то я вроде морально готовлюсь на свой станок со временем поставить четвёртую координату и подключить Mach3 :) ... Для деревообработки такой датчик по точности(плюс-минус 0,2-0,4мм) подходит?
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:18
Ага. Правда я им и штифты обкатывать умудрялся ) Долго, но зато единственно надежный способ получить сотку.
yaso73, 0.1-0.2 мм имхо можно получить простым касанием раскрученной фрезой заготовки.
Кстати это будет куда правильнее чем касаться чего-либо нераскрученной фрезой ибо она некруглая (особенно однозаходные).
Да и смысл искать центр отверстия в трубке прилепленной к оргстеклу? Пусть найдет центр отверстия в столе которое у него рядом с деталью..
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 16:34
:unsure: ну... фрезой касаться - это не сильно удобно.я зажимаю в патрон обрезок сверла(хвостовая цилиндрическая часть) диаметром 12мм.Смысл поиска центра в трубке прилепленной к оргстеклу мне понятен(по крайней мере мне так кажется :) ).По такому принципу можно сделать приспособу для нахождения центра детали установленной на оси вращения.
И всё-таки возможно кто-то прольёт побольше света на вопрос? :)
#12 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 16:46
Датчик плох тем, что использует потенциал, который садится на массу в момент касания фрезы.
То есть через очень острую кромку фрезы пробивает искра.
Не гут.
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 16:56
эм, а вы ее часто переставляете? Ось вращения в смысле.
Я после установки точных датчиков дома (создавал тему в модернизации) вообще проблем с нулями не имею. Один раз измерил точно индикатором и записал на бумажку. Да и то требуется не всегда, станок помнит последнее положение рабочего нуля относительно дома.. Включил, нажал Home, потом Origin и все..
А для обнуления по Z полагаю у поворотного устройства должна быть площадка на уровне оси вращения, об нее и обнуляться при смене инструмента..
Либо опять же измерить и запомнить высоту относительно какого-то постоянного места калибровки..
Сообщение отредактировал Rionet: 02 Декабрь 2010 - 16:57
#14 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 14:04
Это полезно про изготовлении серии идентичных деталей, при условии
Что заготовки устанавливаются исключительно точно в одно и тоже место.
Хороший Дом,
нужен всегда.
:pardon:
Сообщение отредактировал valery_k: 04 Декабрь 2010 - 14:06
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:18
Хороший Дом,
Добая жена-что еще нужно человеку для счастья? :pardon:
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:42
Посмотрите - покритикуйте этот вариант ...
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:19
эмм.. не работает на диэлектрике )
#18 OFFLINE   ihnetunas
ihnetunas
  • Из:Днепропетровск, Украина
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:08
не, у нее другой принцип работы
http://www.indoor.fl...co.uk/probe.htm
http://www.brusselsp...g/CNC/1P-Probe/
#19 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 07:53
.... Как только подшипник начнет тормозить ...
И как предполагается определить, что подшипник начал тормозить? или это вариант для ручного труда?
#20 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 07 Январь 2011 - 20:04
Не похоже,что вот эта приспособа обошлась в 1000у.е.(если только на обмыв :yahoo: ).Неоднократно обсуждалась на многих форумах.
И на модельном форуме тоже обсуждалось.И есть там весьма компетентные люди и с настройками посоветовать могут.Сам в обозримом будущем хочу попробовать на mach перейти(не решился ещё окончательно :unknw: ).
Проверено,
Работает нормально.
Можно ставить.
Если Вы привыкли работать с стандартной оболочкой Mach,
могу активировать кнопку auto tool zero.
Самое смешное, что эта приспасоба продается за евры. :)
Это для ручного позиционирования.
Сообщение отредактировал valery_k: 07 Январь 2011 - 20:35
Темы с аналогичным тегами центроискатель, базирование заготовки
