Выбор станка и производителя для обработки стали и чугуна
станок для стали станок для чугуна
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   FoX
FoX
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 00:15
Планируется работа с плотными, тяжелыми металлами, выпуск высокоточной продукции малыми партиями. Пресс-формы, формы для отливки и т.п.
Планируется покупка 3-осного фрезеровального станка ЧПУ, можно рассмотреть больше осей (для сравнения и примеров) при необходимости возможна покупка 5-осного станка, если в нем будет необходимость.
Собсно что бы хотелось узнать:
1. Производителей на которых стоит обратить внимане. Наши, Китай, Европа, желательно с комментариями, а то я уже совсем запутался, очень уж много всяких разных производителей на рынке.
2. Основные характеристики станков, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. Тут я тоже слегка запутался.
3. Исходя из прочности обрабатываемых материалов хотелось бы узнать минимальные требования к станку.
4. Ну и самое интересное это цена. На какую сумму может все это потянуть...
Спасибо.
#2 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:46
http://www.gildemeister.com
http://www.mazak.ru
http://www.okuma.com
Сумма? ХЕХ! От 100000$ и до бесконечности.
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:09
Я вот конечно думаю немного подругому..
Минимальная стоимость мммм от 2000000 руб (и это б/у) , немца Вам надо путного, размер стола 1,5 на 1,5 метра вполне будет достаточно.
Пятая и четвертая ось актуальна будет, если будете делать прессформы для литья под давлением, а по сути она в штамповом производстве редко используется.
Мощный шпиндель (от 15 кВт), смена инструмента(мест эдак на 8), четырехкоординатный щуп(микронный), система управления не имеет значения(чаще собственная разработка производителя)
И конечно же жесткость , жесткость ,жесткость!
Наличие путного инструмента, как Nanita, Seco, позволит качественно увеличить скорость и чистоту обработки.
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:53
Не обижайтесь уважаемый Гуру, но под заявленные задачи нужен несколько другой станок (к примеру, ваш 10-15кВатный шпиндель не поносит, я не говорю про серьезные осевые нагрузки на инструмент, простите за снобизм....).
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 03:28
А может эрозионный вместо фрезерного?
ИМХО для форм самое оно.
Особенно приятно что твердость заготовки на точность/скорость выборки практически не влияет...
Да и подешевле будет, пожалуй...
Из недостатков - нужно сначала создать модель, т.е. нужен фрезер попроще, но точный
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Декабрь 2010 - 03:31
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:27
Да ну!? А я то думал.... :unsure:
#7 OFFLINE   FoX
FoX
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:13
Размер деталей по X и Y не более метра и то это скорей исключение. По Z я думаю не более 40 см.
И еще хотелось бы узнать на какие нюансы надо обращать внимание при выборе/покупке станка?
Особенности обслуживания, сервис диллеров, "дружелюбность" интерфейса - у кого хуже/лучше, на кого стоит обратить внимание?
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:24
"Особенности обслуживания, сервис диллеров, "дружелюбность" интерфейса - у кого хуже/лучше, на кого стоит обратить внимание?"
На меня.. я очень дружелюбный.
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:34
FoX, если Вы хотите получить не только отзывы от пользователей, но и хотите чтобы Вам поступали предложения от поставщиков оборудования с указанием цены, разместите свой вопрос в разделе доски объявлений!
#10 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:46
www.chipmaker.ru
чисто металлический форум . ЧПУ ушников полно.
#11 OFFLINE   PESH2006
PESH2006
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:54
Есть очень хорошая альтернатива!
отличный станок, гравировально-фрезерный, сам работаю на таком,
Чугунная станина, ласточкины хвосты, СОЖ, вес около 300кг
обороты от 100 до 16000
мощность довольно приличная
есть разные модели, от 300х200х130, до 600х600х200, но я думаю смогут и больше сделать, просто по цене неизвестно сколько будет стоить...
Сообщение отредактировал PESH2006: 17 Декабрь 2010 - 17:06
#12 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 09:19
Это ж какая у него ЖУТЧАЙШАЯ производительность-то! 5 куб.см. я буду 8 часов пилить...
#13 OFFLINE   PESH2006
PESH2006
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:17
тоисть? исходя из каких параметров Вы определили его производительность?
#14 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 18:34
Тема доставляет в целом и в частностях.
ТС советую не мучаться, а прикупить HAAS VF-№како-нибудь_на_который_денег_хватит, а не навлекать на себя страшные кары покупкой сомнительных аппаратов с 260mm ходами по Y и здоровых (и мелких тоже) хлипких аппаратов портальной схемы.
#15 OFFLINE   Andruhman
Andruhman
  • Из:Сургут
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:38
Приветствую друзья, подскажите пожалуйста в таком вопросе, уже упарился не знаю кому верить! В общем нужен бюджетный станок для работы с металлом "Чугун" а именно делать на чугунных ровных деталях углубления в виде полос глубиной 3-4мм иногда сверлить сквозные отверстия также в чугуне.
Изначально упал выбор на станок "StepDir 0404C" его описания можно посмотреть вот Здесь.
Общался с поддержкой этого сайта, они ответили на мои хотелки то что должен справится если немного снизить скорость.
Затем я решил пообщаться с китайцами и заказать станок у них т.к. ценник еще ниже и мощность шпинделя 2,5 кВт. на что китайский менеджер твердо заявил что эти станки не справятся с чугуном и лучше брать уже профессиональный тот что закрытый и очень мощный, но ценник на них космос.
В общем хотелось бы узнать Ваше мнение специалистов в этой сфере, справится ли станок подобный "StepDir 0404C" с моими задачами?
Заранее огромное спасибо за ответы!!!
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:23
Китаец прав. :pardon:
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:37
Есть объемы - китаец прав.
Нет объемов и степдир отлично справится. Медленно, но сделает.
#18 OFFLINE   Andruhman
Andruhman
  • Из:Сургут
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:47
А на сколько медленно? Если допустим делать 5 углубленных полос 4мм. длинною в 15 см каждая!
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Апрель 2014 - 18:27
Навскидку 5 мм/с фрезой 3мм туда и обратно при глубине 0,5мм за проход.
А так вообще посмотрите таблицы по скоростям для фрез 3мм. При 0,5мм за проход жесткости станка должно хватить.
Ну и про допуски не забывайте. Пять соток должен поймать.
Если делать сопрягающиеся детали, то лучше профессиональный за дорого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Апрель 2014 - 18:34
#20 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:16
Темы с аналогичным тегами станок для стали, станок для чугуна
