Конфигурация ПК для корректной работы ArtCam
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:30
а вы себе представляете что такое кластер? и зачем он нужен? судя по 1 и 2 абзацу я сомневаюсь в этом. выкиньте из головы этот термин, не забивайте себе голову
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:38
Вроде как есть варианты кластерного софта с добавлением в систему процессорных ядер.
А так кастер можно собрать из бытовых материнок с 2~3 гигами памяти.
В принципе,можно и сделать так.
В кластере запустить виртуалбокс,в виртуалбокс винду.в винду прогу.
Вопрос в том,какой софт согласится стоять в виртуальной винде и сможет задействовать 4х8=32 ядра?
Сообщение отредактировал torvn77: 05 Октябрь 2013 - 22:45
#23 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:47
ещё раз.. вы не понимаете сути кластеризации, зачем оно и что это значит. не стоит смешивать кислое и кирпичи.
я уже привел простой пример - когда даже одно и тоже железо показывает чудовищно разные результаты. без абсолютно каких либо изменений в железе
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Октябрь 2013 - 22:54
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:54
Ладно,сейчас мне надо убегать по делу.
Вот ссылка,после беглого просмотра там вроде говорится про один из вариантов того,что я предлагаю сделать.
OpenNET: статья - Управление кластером Xen с помощью Ganeti на Debian Lenny (xen cluster ganeti debian)
XEN - это программа эмулятор компьютера,так4 что вроде там должно быть то,что нужно
Сообщение отредактировал torvn77: 05 Октябрь 2013 - 22:56
#25 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:56
да причем тут кластера то? я на работе с кластерами каждый день сталкиваюсь, а вы видимо герой-теоретик, который начитался... за сим прекращаю беседу на эту тему, всё равно у вас 0 опыта, и понимания зачем кластер и причем тут софт который используется при моделировании. и вам советую это прекратить, так лучше и вам и остальным будет
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 01:02
torvn77, не бросайте нас-пропадем. Видел разные, весьма могучие компьютеры на запусках, поверьте могучий вычеслитель с серьезным видеообсчетом не произел на меня впечатление по скоростям, а там цена компьютера ого-го, специально под КАМ заточен. Сидите, ждите пока обсчитывает. Наверняка существует серьезная связка (ну там Сан-спаркс с каким нибудь совтом, видеофильмы умеют же генерить, или там сейчас другие лидеры, я тупой, незнаю).
#27 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 01:39
Видеообсчёт это в каком смысле,ускорение через видеокарту или кластером(т.е. распределением через сеть вычислении по множеству ПК)?
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 01:54
torvn77, яж не такой продвинутый как Вы. лет пятнадцать назад пришлось купить повермак под свою говенную печаталку, под ПиСи на Винде плохо работала, я тупо решаю свои проблемы.
#29 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 02:37
Посмотрел статью по приведённой мной ссылке,похоже что это действительно не то,что я подумал.
Сейчас сделал тему в cnc-club'e,посмотрю.что в ней мне напишут.
Запуск Windows программ в кластере
А так вопрос к вам будет,какие CAD лучше всего поддерживают паралельные вычесления и насколько они легки или сложны в освоении?
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Октябрь 2013 - 02:39
#30 OFFLINE   Kloun
Kloun
  • Из:Украина, Киевская обл, пгт Ставище
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 15:40
Ну судя по вашим ответам то КАМ прога неочень по быстродействию, но выходя из своего опыта скорость его работы можно ускорить за счет увеличения процесора (не количество ядер) и поставить видео на 512 шине (пропускная способность выше) и будит вам счастье :crazy:
#31 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:05
Арткаму нужен один очень быстрый проц, связка Солид + израильский софт чем не устраивает? и 64х и многопоточность, правда гравировку умаешся делать :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 28 Октябрь 2013 - 23:06
#32 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:55
Согласен с предыдущими двумя постами, проверено!
#33 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 14 Апрель 2014 - 02:51
По вашему мнению какие оптимальные параметры компьютера для работы с арткамом?
#34 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Апрель 2014 - 04:06
Для 2D УПшек хватит и двухядерного атлона с оверклокерской памятью,
всё равно арткам паралелиться не умеет,и такая память единственный способ убыстрить процесс.
Также "предположу",что наврядли её использование выйдет за приделы гигабайта-полуторых,так что бери пусть и не самую ёмкую,
но с самым большим отношением частоты к таймингам.
Для визуализации же важнее видиокарта,для начала можете взять и старую игровую,
если не потянет то можно купить с 512 битной шиной памяти.
Но надо не путать с карты со сдвоенными ядрами/кристаллами,там битность шины есть сумама двух разных шин,
в нужной карте все 512 бит должны быть в одной шине и приходить на один кристалл.
В глаза я эти платы не видел,но на яндексе их видить можно,стоят они порядка 20 тыр.
Например шина 768 бит,кристалл называется:
Графический процессор 2 x AMD Radeon HD 799
2 х означает,что эта карта не не та,про которую рекомендовал кто-то здесь на форуме.
А вот шина 512 бит,кристалл называется:
Графический процессор AMD Radeon R9 290
В названии чипа намёка на двойной кристалл нет.
Если я правильно понял,то вот она и должна подойти.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Апрель 2014 - 04:53
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:14
Все зависит от задач и скорости их выполнения: у меня ArtCAM-2008 и на Asus EEEPC c 924 Atom-ом и встроенной в чипсет видухой стоит и шевелится на легких задачах под W-XP (даже как-то делал на нем формы под вакуумную формовку, но я привых к меееедлеееннооой работе...), и на HP ProBook 4730s с i5 и нормальной выделенной видухой стоит и тормозит на тяжелых задачах под W-7 64.
Если задачи с большим входным разрешением, то памяти много не бывает и она должна быть быстрой, а видео должно быть выделенной с системной поддержкой OpenGL (а сейчас вроде все видухи поддерживают на уровне железа), а не чипсетовской, а то будет очень скучно работать...
Пусть в меня полетят гнилые помидоры, но IBM-PC это только Intel, а не второй и третий эшелон аналогов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2014 - 13:20
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:29
Нащёл на помойке 3 Ггц проц 775 сокета с материнкой и 512 МБ МБ DDR1 впечатления 2010 убунта просто летает.
И это с помойки!
(По объяснению одного знакомого программиста большие кэши у процессора тормозят работу своей перезагрузкой,по результату получается что это действительно так)
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:25
Заелись совсем некоторые граждане...
Видюхи-мидюхи,память-шмамять...
Intel 1,6, гиг оперативы,доисторическая видеокарта,ХР SP2 и нечего тут рассказывать про кристаллы :rofl:
#38 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:06
Кхм... Вообще-то, разработчик рекомендует не менее 32 гигабайт оперативки.
И для некоторых задач это оказалось реально нужно.
Впервые в жизни пришлось у нас в конторе сделать апгрейд ноутбуков - поставили память большего объема. Исключительно ради Арткама. До этого просто раз в два-три года меняли все боевые машины на новые.
А сейчас менять вроде и смысла нет - компьютеры устаревать стали медленнее, чем раньше.
Вот только новые версии некоторого софта требуют больше памяти.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Апрель 2014 - 17:10
#39 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:29
:crazy:
С уважением, Сергей.
#40 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:30
Что иллюстрирует эта картинка?
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
