Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 09:40
Не, а ты что первый раз радиус закругленя увидел? :blush:
#42 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:15
я в этот столбик и несмотрел!
я же говорю!чайник я!
#43 OFFLINE   elve
elve
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 20 Январь 2011 - 01:43
В связи с большим объемом информации, начнем по пунктам..
п. 1. Берем доску.
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, ничего не знаю, как к примеру нарисовать звезду на мдф глубиной 3мм (где рисовать, как перенести в g-код?). Купили cnc ArtMaster2112 ницего не знаем.
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Admin: 20 Январь 2011 - 06:08
elve, если нет русской клавы пользуйте www.translit.ru
#44 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:10
elve, какая электроника?
Вот тут есть некоторые ответы.
#45 OFFLINE   elve
elve
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 21 Январь 2011 - 02:42
привет!!!!! если что узнал пришли мне -почитаю!
#46 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 09 Май 2013 - 21:20
Подскажите пожалуйста. Как рисунок нарисованный в Кореле. Загрузить в Mach3. Или конвертировать его в G - код. или простая программа что можно было изображение разбивать в G - код.
#47 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Май 2013 - 21:35
Экспортировать в pdf или dxf и открыть в Арткаме.
А из него уже в Gcode
Сообщение отредактировал torvn77: 09 Май 2013 - 23:48
#48 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Май 2013 - 22:06
torvn77,да Вы талантище-Остер просто отдыхает. AntonKh, а Вы читайте форум-много раз писали что и как.
Крорел до 12 версии правильно экспортирует в ai и eps-форматы корректно читаемые Арткам, если скомбинировать вектора, читает и в позних версиях.
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2013 - 22:26
Экспортировать в pdf или dfx и открыть в Арткаме.
Мил человек, НАУЧИ!!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Май 2013 - 10:21
#50 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 19:33
Оно-то, справедливости ради следует заметить, можно.
В Кореле: ФАЙЛ_ОПУБЛИКОВАТЬ В ПДФ, а потом в АртКАМ-е открыть этот ПДФ.
Только зачем рвать гланды через анальный проход, если есть рот? (ai, eps, dxf...)
#51 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Май 2013 - 20:13
Для Корела Эпс, Дхф и Пдф - форматы чужие.
Корел не корректно экспортирует в DXF.
Мы применяем давно следующую последовательность:
1. запоминаешь размер в Кореле, например ширину.
2. экспортируешь в wmf (виндоус мета файл)
3. импортируешь wmf в Арткам
4. меняешь размеры на запомненные
Всё просто, минимум искажений.
#52 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 23:01
В EPS, мне кажется проще - ничего запоминать не нужно. А если задать формат листа в Кореле, равный размеру модели в АртКАМ-е, и выстроить вектор в Кореле относительно него в нужное место, то при вставке он будет абсолютно в том же месте на модели. Единственное - вектора перед экспортом нужно скомбинировать. Попробуйте.
А насчет, родной/не родной формат - не влияет, важно. насколько хорошо реализован механизм экспорта/импорта в тот или иной формат в той или иной программе (например экспорт в DXF-формат в Кореле реализован никудышне :pardon: , а в EPS - нормально, AI, говорят, тоже нормально, но врать не буду - не пользовался)
#53 OFFLINE   oleksandr_773
oleksandr_773
  • 22 сообщений
  • Из:Березно
Отправлено 13 Февраль 2015 - 16:05
Всем привет. у меня есть уже готовие рисунки. Как их мне нарисовать чтоб можно било запустить в програме ncstudio и как их нарисовать фрезерним станком ats-2513ppo на плите двп 10-16мм?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Admin: 13 Февраль 2015 - 16:22
Перенесено
#54 OFFLINE   Ришад
Ришад
  • 10 сообщений
  • Из:Андижан
Отправлено 13 Февраль 2015 - 16:14
из Corel не перейдет в NC
#55 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2015 - 16:32
Ну Станислав вроде из Корела в НСишку "передает", через ПЛТшники видимо.
#56 OFFLINE   oleksandr_773
oleksandr_773
  • 22 сообщений
  • Из:Березно
Отправлено 13 Февраль 2015 - 18:44
Всем привет Имееца станок сфгд ats-2513ppo. Работать мне за им показали как, а как рисовать нет! Есть 2 програми арткам і корелдрайв і готовие рисунки(вектора сохр в корелдрайв) Все рисунки сохр в одном файлею. Мне нужно нарисовать етот малюнок на дсп плиту определьонних розмеров. Как ето зделать пошагово? В етом деле я чайник тому не сердитесь глупим и простим вопросам.
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2015 - 21:36
Обижаешь, дядь Вов! Полноценные G00 и G01.
А вообще есть плагины для Корела.
http://www.leonardcncsoftware.com/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Февраль 2015 - 22:04
#58 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 13:22
Здравствуйте. все нарисовал, траекторий устоновил,  сохранил траекторий УП,  теперь вопрос  у меня там нету оси Z. в каком формате сохранить формат файла для станка ?
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0X0.000Y0.000S15000M3
N80G0X128.870Y94.011Z20.000
N90G1Z-6.000F240.0
N100G1X130.594Y91.272F1020.0
N110X132.937Y89.039
N120X137.396Y86.804
N130X142.186Y85.419
N140X139.974Y85.090
N150X137.856Y84.134
N160X136.087Y82.627
N170X134.844Y80.768
N180X133.877Y77.956
N190X133.740Y74.924
N200X134.448Y72.035
#59 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 13:39
Да есть вроде... Z0, Z20, Z-6
#60 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:06
Видимо на станке нет.
