Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 63
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:24
У вас уже файл в формате для станка - высота безопасности 20мм над материалом, глубина резки 6мм, если хотите, как писали в личку, резать в два прохода, то в модели фрезы задайте глубину за проход менее 6 мм (но не менее 3 мм, а то будет проходов больше), тогда, раз разрешенная глубина менее чем необходимая, то ArtCAM сам разобъет на два прохода по 3 мм...
#62 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:56
Здравствуйте.
Вот тут : https://yadi.sk/d/0pSeV5_d3PUaDV - файл формате .art
Нарисовал файл в CorelDRAW потом экспортировал в ArtCAM. В АртКАМЕ все подготовил для резки. Теперь надо экспортировать УП на NCStudio. Можете проверить все ли правильно я сделал ?
P.S: на фанере размером 510x680 мм, толщина 8 мм, надо 2 раза, по 4 мм резать 3 колыбель. Правильно ли все я сделал ?
https://yadi.sk/d/c69jLahF3PUk6A - CorelDRAW X5
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:19
Не знаю, ибо не смотрел  - у меня сейчас на новом компе кроме браузера ничего нет...
#64 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:59
Спасибо...   очень жаль  ((
