Китайский станок LIKE1324 - что он умеет?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 12:21
Купили 2 года назад станок фрезерно-гравировальный LIKE 1324 китаец, делаем в основном двери, задания для станка в основном делаем в Кореле, но это уже не устраивает.Хочется делать что-то резное, потому что сейчас глубина и рельефность рисунка регулиется у нас только фрезами, да и то "на глаз". В комплекте со станком шло программное обеспечение NCStudio в том числе, в котором я по крайней мере не нашел намеков на объемность, разве что в NCStudio есть галочка работы по Z и диапозон (убирать ее не решился, подумал сначала спросить у профессионалов). Пробовал вырезать звезду нарисованную в Арткаме, так же получилась только в одной плоскости, хотя нарисована она была правильно. В сети видел несколько видеороликов как народ шедевры лабает на подобных станках, вот моделей станков я только на этих видеоматериалах не увидел. Китайцы говорят,что этот станок может всё, а что для этого нужно упорно молчат. Может кто подскажет - умеет ли наш станок вообще что-то объемное делать, как например из Арткама, и что нужно для того, чтобы он начал это делать?
Хотелось бы что-то наподобие вот такого делать. Помогите пожалуйста. В свою очередь поделюсь всей информацией накопленной за период работы, по особенностям станка, по его выкрутасам с которыми пришлось столкнуться. Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 14:18
NC Studio – это всего лишь программа для управления станком, в которую загружаются рабочие файлы (руководство можно скачать тут). Сами файлы готовятся в специальных программах, если речь о 3D по дереву, то тут одним из популярных программных пакетов является ArtCAM. Для сохранения управляющей программы (УП) в ArtCAM под свой станок Вам потребуется соответствующий постпроцессор.
Обучиться работе в ArtCAM можно методом тыка (изучив руководство пользователя), нанять специалиста, приобрести обучающий диск, пошариться на форумах в соответствуюших разделах.
Про технологию изготовления 3D на дереве можно почитать в этой теме.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 15:18
Из Corel -а Вы отправляете файлы в PLT-формате, а этот формат - плоскостной (поднять инструмент - опустить инструмент). Если освоите например ArtCAM, то будете спокойно на своем станке делать 3D-обработку.... Программа управления фрезером NCStudio позволяет удобно работать с фрезером при 3D-обработке и хорошо стыкуется с ArtCAM-ом, если поставить в ArtCAM нужный постпроцессор...
#4 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:16
Был в отъезде и не видел сколько полезной информации мне здесь оставилию Спасибо огромное! Обязательно ознакомлюсь с предложенной информацией и попытаюсь выполнить это на практике
#5 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 16:15
Нашел программу ARTCAM PRO 2009 SP2 распаковал установил, говорит что Jewelsmith. Вроде менюшки похожие, но вот когда дошел до обработки и постпроцессоров попал в ступор. У этих программ есть действи тельно различия или я установил как-то неправильно? Подскажите какую мне программу все-таки искать или эта пойдет ? И если можно ссылочку на инструкцию как правильно задавать материал и делать обработку и передавать потом на станок. Модель я вроде нарисовал, а вот что дальше делать понять не могу.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 21:10
2009 не смотрел, но если судить по предыдушим версиям, то в ювелире из серьезного только добавлена возможность планировать вставки из камешков, а при установке надо было выбрать что ставим - обычный или ювелирный или оба сразу.... Т.к. с ювелиркой не балуюсь, то поставил один раз - побаловался с ебельку от безделья и забыл про него....
