Здравствуйте друзья тутя обнаружил что в драйверах по игреку положение переключателей разные и темперетура после нескольких часов работы на моторах то же разные может что то не то настроили братья китайцы ...
на моторе от которого идет сигнал с этого драйвера на фото температура очень горячая чем на втором моторе..что же это такое помогите с советом уважаемые гуру
а вот второй драйвер тут температура по сравнению с первым очень низкая не спалиться ли мотор на первом
фото 1-го и 2-го драйвера по порядку
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:24
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:11
На первом ток 5,6А установлен, на втором 1,8А... поставьте на первом DIP в положение как на втором ..
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:54
Вообще то надо посмотреть какие двигатели стоят. 5.6А и 1.8А слишком большая разница (5.6-вроде как многовато, 1.8-вроде как и маловато). Может что то среднее выставить (ну скажем ампера 3). Кстати, а как выставлено на третьем драйвере?
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:43
на каком третьем драйвере по х что ль или по z ?
#5
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:06
На том где такой же двигатель как на "непонятной" тебе оси-вроде все просто. А еще можно посмотреть рекомендованные токи в описании двигателя (или его аналога, смотри у продавцов или производителей, там и на англицком все понятно).
#6
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:24
Странно у Вас что только два драйвера? По Z у Вас что стоит?(может лазер или долбёжник).на каком третьем драйвере по х что ль или по z ?
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Настройка драйвера
