Самодел ЧПУ, делаю впервые, навыков и опыта ноль
Сообщений в теме: 163
#61 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Ноябрь 2025 - 13:04
Думалку включите. Вас пугает металлический хобот -монстр под ногами, а пучок незащищенных проводов нет?
#62 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 30 Ноябрь 2025 - 20:32
...ну спасибо Дарк), и этот металлический хобот монстр будет мне путаться под ногами)...или пол штробить? как на промышленных предприятиях
Пластиковыми стяжками стяни и всего делов ).
Или вагонетки будешь катать целый день по ним ??
За деньги да ©
#63 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 02:24
...да конечно, что нибудь придумаю ...ничего разберусь и с этим
можно и вагонетки..если хорошо заплатят))
а пока еще с железом надо будет не мало поработать
#64 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 15:21
Звучит амбициозно ) Удачи.
За деньги да ©
#65 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 02 Декабрь 2025 - 10:31
Доброе утро всем!
Спасибо), ничего тут амбициозного нет, просто делаю для себя инструмент, причем по самой простой классической конструкции но по своему конструктиву.
единственное делать из металла для меня не просто с учетом моего скудного инструментария по сути дрелью и болгаркой...и смешным измерительным инструментом рулеткой штангелем и простым угольником
но пришлось приобрести часовой индикатор чтоб выставить рельсы и плоскости..а так ничего особенного
#66 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 31 Декабрь 2025 - 17:05
Всех с наступающим новым годом!   :)
Пожелания форумчанам о реализации всего задуманного и новых свершений!
а у меня что то с этим затянулось)), осталось на станине доделать стол..и идти дальше... к прогрессу)), ух! как все это интересно))
#67 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 15 Март 2026 - 12:10
..ребят как не облегчал, вес в 500кг получается у меня
#68 OFFLINE   nklw
Отправлено 15 Март 2026 - 14:22
Откуда они набрались, эти пол-тонны? У профильной трубы стенка сантиметровая?
#69 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 15 Март 2026 - 14:28
привет, давненько вас не было), станина получилась 250 кг. со стойкой еле уложился это без кожухов и электроники ( решил выбрал свой проект с монтажом онных в станке) , нет не сантиметр 4 и трешка
..хотел вообще двушку первоначально но не стал рисковать, при последующем составлении проекта, никак она не проходит по тех параметрам,
..станина имеется в виду вместе с подстольем они раздельны не сваренные болтовое соединение..
Сообщение отредактировал Новичек в чпу: 15 Март 2026 - 14:38
#70 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Март 2026 - 14:59
Так не на себе носить, а виброустойчивость выше.
#71 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 16 Март 2026 - 23:31
Ну это то да...но чтобы не таскать у меня предусмотрены колесики
рабочий стол тоже не легким получается
#72 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 22 Март 2026 - 11:17
Вопрос: а как вы относитесь к тому чтобы на оси Y каретки плавали в масле, затем менять масло через какое то время, у меня можно так сделать, или это все ерунда?
#73 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Март 2026 - 12:38
Если каретка создана, чтобы плавать в масле, то нужно чтобы плавала, если нет, то нет.
#74 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 22 Март 2026 - 13:30
ясно..отпадает, при модернизации подумаем, как интенсивность работы будет, медные трубки тоже на модерн оставлю и так много всего по первой, но вот эти быстро съемные меня смущают с пластик трубками, у китайцев купил такой комплект..
#75 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 01 Апрель 2026 - 15:16
Не знаю, чего вы мудрите, конструкционного профиля навалом, скрутить можно в течение вечера станок для фрезеровки деревяшек и фанеры.
За деньги да ©
#76 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 03 Апрель 2026 - 00:10
не ищу легких путей), думаю с моими планами будет слабоват, но не исключаю комбинированного применения, алюминий профиль хорош в автоматизированных линиях что то не тяжелого.
вот думаю как мне реализовать одну ось? она мне нужна для подъема стола. эта опция готова на 85% я не силен в электронике и тока поверхностно понимаю работу шаговиков
вот именно на шаговом двигателя планирую осуществить систему поднятия, даже не планирую а было заложено в моем проекте
может кто подскажет как лучше это сделать? установить отдельный контроллер используя одну ось, или повесить на основной контроллер, если контроллера два использовать как лучше это все связать?
еще установлю цифровую линейку или это лишнее? с точностью в сотку если получиться..
#77 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2026 - 08:41
Реализовать просто - сделав переключение между драйверами осей Z и стола, если одновременно не будут работать
Вы лучше расскажите, как собираетесь добиться жесткости стола с такой конструкцией?
#78 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 Апрель 2026 - 22:06
А Вы собираетесь ритуалкой по камню заниматься?
За деньги да ©
#79 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 03 Апрель 2026 - 22:54
нет по камню нет..
не знаю писал я ранее или нет, вы наверное подумали что подъем будет от пола..как подъемные столы подачи материала..нет не от пола, это рабочий стол с небольшим подъемом по ТУ 200мм. всего лишь. по моим потребностям достаточно, ход стола 200мм.
я уже все рассчитал, делая из металла не трудно добиться жесткости, у него свое стальное основание закрепленное к станине болтами, тоесть все съемное и разборное кроме основания оно цельное не разборное,
плюс добавит к жесткости сама рабочая поверхность стола ..сделанная из 20 или 40 мм. стальной пластины еще не решил (так как на нем же будет фрезероваться плоскости и пазы) прикрученной к подошве подъемного механизма
столы будут сменные под разные задачи, с стальной пластиной пока повременю, поставлю пока по проще вариант, проще конечно фотки показать, может нафоткаю как нибудь, после покраски)
Сообщение отредактировал Новичек в чпу: 03 Апрель 2026 - 22:56
#80 OFFLINE   Новичек в чпу
Новичек в чпу
  • 105 сообщений
  • Из:Борман
Отправлено 04 Апрель 2026 - 14:18
столы..подъемные, сменные - это все ерунда в плане механики...решаемо.
другой вопрос сложный для меня..как синхронизировать два мотора по Y? аппаратно в контроллере задействовать доп ось? насколько это будет синхронно работать
как переключать между осью Z и мотором подъема стола? тумблером))? или есть еще какие варианты?
4 ось хотелось бы задействовать на повороту
тогда лучше взять контроллер на 5 осей? чтоб не заморачиваться
Сообщение отредактировал Новичек в чпу: 04 Апрель 2026 - 14:23
    Ahrefs (1)
