Скорость вращения шпинделя не соответствует УП
Чтение оборотов из УП
#1 OFFLINE   vitiv
vitiv
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 22:11
Добрый день !
Станок Wattsan 0404 mini, программа в Verctric Aspire, постпроцессор  DSP A11. Не могу уменьшить скорость вращения. При выставленной скорости ниже 4000 скорость получается по максимуму 24000. И вообще скорости не соответствуют программе.
В программе 5000 на индикаторе 6000 (индикатор скорости на самом станке).
В программе 6000 на индикаторе 6000
В программе 7000 на индикаторе 6000
В программе 8000 на индикаторе 9000
В программе 9000 на индикаторе 9000
В программе 10000 на индикаторе 9000
В программе 11000 на индикаторе 12000
В программе 12000 на индикаторе 12000
В программе 13000 на индикаторе 12000
Т.е. выдает три одинаковых значения на разные скорости, потом прыгает на три тысячи и снова три одинаковых значения. При 4000 и ниже крутит щпиндель на 24000.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 23:28
Не настроен инвертор на управление от ncstudio и/или перепутаны провода  подключения инвертора к ncstudio.
http://mir-cnc.ru/to...ля-в-nc-studio/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Декабрь 2024 - 23:29
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 07:37
DSP A11
Если пульт A11, то ищите тут темы относящиеся к этому пульту.
#4 OFFLINE   vitiv
vitiv
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 15:35
Спасибо за наводку, разобрался. Расскажу, вдруг кому пригодится. В постпроцессор  DSP A11 есть ячейки скорости 8 штук. Там как раз такие значения  3000, 6000, 9000 и т.д. до 24000. При установке в программе какой то скорости постпроцессор выбирает ближайшую максимальную к этим значениям.
Их можно изменять, но на моем станке поддерживаемый диапазон скорости 6000-24000, так что я меньше 6000  не смогу задать. ((
Сообщение отредактировал vitiv: 24 Декабрь 2024 - 15:37
Темы с аналогичным тегами Чтение оборотов из УП
