Нарезка сырой невулканизированной резины
Обработка резины
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Santomaccarty
Santomaccarty
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 13:00
Доброго дня!
У меня есть плиты 50х100см толщиной 10мм
Надо нарезать на кубики 10х10
Это невулканизированная мягкая резина, но по факту это клей. Пропускали через огромный Шреддер и все с клеилось в один большой шар. Но есть плюс если резать ножом например, то материал не остается на ноже. Надо хоть как-то распустить эти плиты и не важно красиво ли это будет выглядеть. Подскажите пожалуйста какие варианты есть?? А то уже долго занимаюсь поиском и все бузуспешно
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 13:34
Мы режем сырую резину лазером. Но у нас потоньше листы, 6 мм. Думаю, что и 10 мм кроить не проблема.
Из минусов - запах паленой резины.
#3 OFFLINE   Santomaccarty
Santomaccarty
Отправлено 13 Декабрь 2024 - 18:39
А вот все же какие еще способы могут быть в моем случае? Судя по всему 6мм это максимальная толщина резины, которую берет лазерный рез
