Получится ли на фрезере изготовить печати и штампы из резины?
Обработка резины
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Май 2021 - 00:17
Все от резины зависит.  Как-то принес знакомый какую-то достаточно плотную резину 5-6 мм толщиной. Вполне комфортно нафрезеровали из нее шайб круглых ему для каких-то задач. Так как кромка нужна была приличная, без задиров и заусенцев, резал в несколько проходов. Однозаходной 3 мм фрезой (наверное, точно не помню). Но вообще удивился, как непринужденно резина фрезеровалась. Думаю и печати из нее легко получились бы.
Константин
#62 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Июнь 2021 - 13:44
Я наверное попробую отфрезеровать оттиск из чего нибудь твердого и однородного акрил или что-то такое, нанесу разделитель и залью силиконовым герметиком, может получится. Нужно сделать 40 штампов, может выдержит.
Интересно заморочиться)
#63 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июнь 2021 - 14:23
Я наверное попробую отфрезеровать оттиск из чего нибудь твердого и однородного акрил или что-то такое, нанесу разделитель и залью силиконовым герметиком, может получится. Нужно сделать 40 штампов, может выдержит. Интересно заморочиться)
Ладно уж, поделюсь секретом.
Идея у вас правильная, только вместо герметика нужно взять сырую резину для шиномонтажа и завулканизировать ее в матрице из любого металла. Хоть из магния.
Получаются шикарные, долговечные, хорошо детализированные печати с классическими наклонными стенками. В отличие от новомодных лазерных.
Вместо сырой резины можно использовать вулканизируемый силикон для ювелирки. Если вдруг таковой имеется.
Он бывает низкотемпературной вулканизации, типа, градусов 80. Тогда можно сделать матрицу из гетинакса и вулканизировать при 60 градусов пару часов. 80 градусов для гетинакса многовато.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Июнь 2021 - 14:26
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июнь 2021 - 14:25
Делали простые печати, фрезеруя акрил, а далее в них заливали полиуретан для протезов, и засовывали под вакуумный колпак...
#65 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 14 Июнь 2021 - 09:37
Спасибо за секрет! Очень ценно. Попробую. Заказчик оказался жмот на конверты) Поэтому обойдется) Себе сделаю, на изделиях буду ставить свою "крафтовую" печать))
#66 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Июнь 2021 - 12:48
Херней-то не страдайте, закажите на лазере, если своего нет.
Вынимать гланды через жопу тот еще квест. Ну Сплинтеру виднее, технолог, че.
Темы с аналогичным тегами Обработка резины
