Получится ли на фрезере изготовить печати и штампы из резины?
Обработка резины
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Июль 2014 - 07:54
На мой взгляд,  делать штампы из резины гравировкой будет очень проблематично.
Я бы рассмотрел вариант изготовления гравировкой металлической формы и дальнейшего литья клише в эту форму.
Так делают силиконовые клише для тиснения не плоских твердых поверхностей. Например, стеклянных флаконов.
#42 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 26 Июль 2014 - 11:28
резать резиновую печать фрезером- это как гланды через " заднее отверстие (автозамена)" ...получится но очень дорого
#43 OFFLINE   lm777
lm777
  • Из:Торжка
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:18
Наш штамп работает в очень жестких условиях, нежный силикон и подобное не справятся.
К сожалению металлическая основа тоже не вариант. У нас к штампу снизу пришита и приклеена липучка, и это все размещается на маркировочном колесе, диаметр колеса порядка 1200 мм.
#44 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:34
Вчера пробовал выборку сделать резины 10 см, марку не знаю, вот что получилось, вообще ерунда)))
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:45
Та резина, что стоит у меня на Дятле в качестве жертвенного слоя очень даже не плохо фрезеруется. Штампы, естественно, резать не пытался.
Есть правда у нее особенность - при выравнивании стола фреза тупится конкретно. Но махры не наблюдается. Скорее всего в нее абразив типа стекла добавлен.
При случайном зарезе фрезами по пластику очень даже чистая канавка получается. Думаю, что символы размером 10мм на ней можно сформировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2014 - 13:48
#46 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:15
Так ведь и силиконовые штампы работают на промышленных маркировочных установках.
Кроме того, литой штамп можно легко менять по мере износа. Он недорогой.
#47 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:41
Хотелось попробовать из резины)))
Сообщение отредактировал Radislav: 26 Июль 2014 - 14:42
#48 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:48
И я вас понимаю.
#49 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:37
Разве не проще выточить форму, отпескоструить и залить в нее пластизоль необходимой твердости и зажарить в печи? Могу подсобить с изготовлением.
#50 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:44
Спасибо но мне не нужно, это просто экспирименты... хочу все что есть у меня из разных материй порезать
#51 OFFLINE   lm777
lm777
  • Из:Торжка
Отправлено 26 Июль 2014 - 17:51
У нас и есть те самые промышленные условия. Штамп из резины служит год, и потом истирается, а силиконовый ходит 2 часа....
#52 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 26 Июль 2014 - 18:01
присылайте резану на лазерном, хоть ведро, вот https://yadi.sk/i/N-FZvU9OXjuSK
Сообщение отредактировал PatriKKey: 26 Июль 2014 - 18:08
#53 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:36
Ну так не силиконом заливайте, а делайте форму, туда невулканизированную резину и в печку на вулканизацию. Наверное, не все так просто, но как вариант. Кроме того, силиконы (и прочая бяка для заливки в форму) всякая бывает, может есть чего для тяжелых условий.
Сообщение отредактировал Valerius: 26 Июль 2014 - 21:40
#54 OFFLINE   lm777
lm777
  • Из:Торжка
Отправлено 26 Июль 2014 - 22:57
А какая глубина буквы получается?
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июль 2014 - 12:00
Про пластизоль несколько сомнительно,про сырую резину и вулканизацию - почти идеально.Есть ещё маленькая загвоздка... "Резина" - уж больно собирательный образ.Для большого производства вообще непозволительный.Марка и характеристики где?
#56 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:23
Например http://moldandcast.k...og/poliuretani/
#57 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Май 2021 - 15:01
Здравствуйте гуру.
Надеюсь тема не уйдет в цирк, но все же.
Заказчик хочет модные маленьке крафтовые конверты под магниты с принтом.
У меня валяется кусок резины, которую используют в обувном деле, толщиной 5мм, и задумал сделать штамп, чтоб делать ему на конверты печати этих принтов, хотелось бы 5х5 см.
В лазер пихать ее нет особого желания, она плохо режется, пробовали и очень вонючая, и подозреваю что результат лазерной гравировки будет такой себе. Второй вариант, фрезеровать, вот тут вопрос, есть у кого опыт такой? Или может ну его нафиг, пойти легким путем нарезать бумагу на листы на принтере напечатать и порезать это все хозяйство?
Если фрезеровать реально, то от чего отталкиваться, примерные режимы и фрезы.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Май 2021 - 15:10
Перенесено
#58 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Май 2021 - 17:23
Однозначно нафиг. Закажите обычную печать, она недорого стоит.
#59 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Май 2021 - 17:37
Я бы предположил УФ печать, что станка нет - знаю.
Скорее всего ей и делают.
#60 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Май 2021 - 10:38
Спасибо за советы, главное вовремя отговорить)
Темы с аналогичным тегами Обработка резины
