Замена платы NC Studio
Контроллер NCSTUDIO Замена контроллера
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Mister Shadow
Mister Shadow
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 02:35
Ребята, помогите, голова разрывается уже от информации и кучи вопросов. Есть старенький Beaver, станок не мой, я лишь работаю за ним. Умирает плата, отваливается через 20-30 секунд бездействия. Нужно максимально безболезненно заменить, а не понимаю на что. На моей плате стоит маркировка PCIMC-53C, но она даже внешне не такая, как скажем на алике или в других магазинах. На моей разъем подключения широкий (37 пинов), она не меняет скорость шпинделя и она работает только с 5й версией ncstudio. До этого экспериментировали, только win xp 32bit и ncstudio 5. Точную версию нцхи завтра напишу.
PCIMC-3D - как-то маловато на ней разъемов, всего до 47 кГц, подается 5В (у меня 24В). Цена 3к на алике или 5-6к в местных магазинах. Мне кажется не равноценная замена.
PCIMC-3G - уже до 120 кГц, так же, как и моя с 24В и под нц студию 5. По цене не понятно вообще. На Алике от 12к до 40к. В CNC Technology есть за 16к
PCIMC-53C - до 160 кГц, нц 8. Можно было бы и комп заодно обновить. А с ценой еще большая беда. На алике 13-17к, в местном магазине просят 120к (капец дорого)
Суть вопроса, помогите разобраться что и где купить. Директор дуб, посоветоваться не с кем, а я уже в панике...
Сегодня пытался понять, а какая частота мне нужна. Почитал сайты, вроде казалось что-то понял. померил сколько проезжает станок за 1 оборот шаговика (получилось 15мм), полез смотреть делитель на драйвере и получил нервный срыв. Драйвер YKA2811MA, на нем сбоку расписано в каком положении крутилки какой делитель, а самой регулировки не увидел. Полез в интернет, скачал мануал, читал статьи, смотрел картинки. Везде написано/нарисовано одно и то же, на торце, где все подключения по центру должно быть 3 крутилки и верхняя отвечает за микрошаг. Так вот мой драйвер выглядит один в один так же, но только крутилок этих тупо нет. Просто там, где они должны быть в корпусе нет никаких отверстий.... маразм...
Да, и по станку в целом, для понимания что подключено к плате: 3 оси, на оси Y у меня 2 мотора, но драйвера к плате подключены в один разъем, на каждой оси по концевику нулевого положения, Корректор высоты по оси Z, 2 провода на инвертор (у меня не регулируют обороты из программы, только пуск/стоп шпинделя). На этом всё.
  • 10 147 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 03:08
Приперло если энцеху, то покупайте плату под восьмую версию 53С на алике. У меня работает. На любом компе с любой ос работать должна.
Пультика мпг же у вас не было? Значит не избалованы.
13-15 тр - адекватная цена
Может даже перекоммутировать ничего не придется.
Управление шпинделем допилите до стандарта
3G можно брать только если серваки стоят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2024 - 03:21
#3 OFFLINE   Mister Shadow
Mister Shadow
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 03:24
Продолжая сходить с ума. Не зря же я сегодня изучал максимальную частоту. Поправьте, если я где-то ошибся.
Итак, за 1 оборот шагового двигателя станок проезжает около 15мм. В настройках ncstudio стоит 0,00785 мм/pulse. Значит для полного оборота двигателя требуется около 1910 пульсов (15/0,00785). В полном обороте двигателя 200 шагов, значит 1910/200 получаем 9,55 - это делитель или микрошаг. Грамоте не обучен, не знаю как правильно. Но понимаю, что в изначальных данных 15мм это приблизительное значение, а в таблице на драйвере идут значения от 0 до 200 и ближайшее из них к моему ответу 10.
То есть предположу, что 1 шаг двигателя делится на 10 микрошагов и тогда для полного оборота двигателя требуется 2000 пульсов. Фрезерую я обычно на скоростях от 3000 мм/мин до 6000 мм/мин, а максимальная скорость у меня на холостом перемещении 10000 мм/мин. На максимальную и ориентируюсь.
10000 мм/мин это около 167 мм/сек. делим на наши злосчастные 15мм, получаем 11,13 об/сек и умножаем на 2000 пульсов за оборот. Итог 22270 Гц. ну пусть округлим до 25кГц...
Получается теоретически по максимальной частоте любая плата способна потянуть этот станок на таких настройках. А поставив плату на 120 или 160 кГц можно было бы добиться большей плавности и точности, увеличив делитель. А как его увеличить, если на драйверах нет нужной крутилки... Короче снова что-то разбирался, читал, изучал, считал, а вопросов стало только больше...
  • 10 147 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 03:26
Походу ваш бивер уже подвергался переделке с пятой энцехи на восьмую. На моем 1200×2500 стоит пятая энцеха с платой выравнивания портала.
Не думайте лишнего.
53С с алика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2024 - 03:26
#5 OFFLINE   Mister Shadow
Mister Shadow
Спасибо за совет.
Можно завтра докину фотки драйверов, может подскажите с микрошагом?....
А так пультиком не избалованы, подключить разберусь)
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 03:28
Сорри, "широкий разъем на пятой версии" - не сталкивался.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2024 - 03:28
#7 OFFLINE   Mister Shadow
Mister Shadow
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 03:29
Не думайте лишнего.
53С с алика.
Возможно мучили его. Там мутная история. Мы станок забрали с разорившегося производства. Там спросить не с кого было. наш первый станок. мы приехали, вообще не заем с какой стороны к нему подойти, а продавец тоже в жизни ни разу на нем не работал, а работники уже поувольнялись)
Но в моих руках теперь уже лет 5 станок. За это время перебирал линейные подшипники, перепресовывал подшипники на шкивах. И была целая эпопея когда комп умер. Плата эта наотрез отказывалась работать с некоторыми материнками. Теперь вот плата сама умерла.
Но очень интересно конечно, когда я единственный на производстве, кто подходит к этому станку, а до всего приходится доходить своими силами при помощи ютуба, форумов, статей...
Сообщение отредактировал Mister Shadow: 19 Ноябрь 2024 - 03:41
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 11:13
Стас, "широкий разъем" - это обычный старый разъем ПиСиаЙ. Менял надысь на древнем Бивере-Викторе драйвер, там родные похожи на Яки, только с другой маркировкой. Таки поставил новый Яковский, цифровой, не сильно дружится со станком. Рукой держу, не пропускает, уезжаю, ребята звонят, что пропуски на тех же скоростях.
Пи Си, Индикатор и стойку к нему с собой не вожу - надо будет попонтоваться. Может денег больше дадут?
Таки о чем это я? Ставьте пятую эНЦешку под седьмой тридцати двух битный виндос, и будет Вам счастье, но недолгое. Дальше придется со станочком разбираться. Хреновый у него искуственый интеллект.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 13:29
Нет, Володя. Там про широкий DSUB, не пятнадцатипиновый, с него кабель к станку.
Фотки посмотри внимательнее.
Широкие DSUB на восьмерке. Только платы с дырками. Хотя первые могли быть и без дырок...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2024 - 13:37
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 15:47
Да, похоже. Назачем ему восьмерка, автосменный?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 19:24
Нет. Это бессменная восьмерка.
Вомьмерка быстрее/точнее.
64 разряда поддерживает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2024 - 19:26
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2024 - 00:02
PCIMC-53C это восьмерашная плата, как и PCIMC-53В, а раньше была еще и PCIMC-53А, у которой на плате был еще разъем для подключения валкодера - древность пипецная нынешние версии восьмой проги её НЕ поддерживают, но допотопная версия у меня есть... Есть у меня в хламе музее образчики всех этих плат с софтом, притом для одной из них расширенная коммутационка...
В вашем случае надо искать  PCIMC-53C, тогда замена платы все и порешит, если будет PCIMC-53В ,то надо будет и её родную коммутационку взять и в проге в разделе File - Config выбрать конфигурацию под PCIMC-53В.
Если хотите дешево отползти, то  миграция на копеешную PCIMC-3D и NCStudio v5.5.60 и правильно все настроить, но здесь уже частоту вращения шпинделя надо будет менять или перестроив частотник на дискретное управление, или перестроив на ручку-крутилку на частотнике...
Кстати вы же из Воронежа, а там есть инженеры, которые знают все эти платы...
PCIMC-53C вроде в см.п.1.2.Правил! есть по более-менее нормальной цене 61т.р, как и PCIMC-53В, что на фоне подделошных PCIMC-3D кажется жлобски, но это родная плата от WeiHong-а, а нне выпускаемые им 65 и 95 стоят гораздо веселее...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2024 - 00:22
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2024 - 02:18
Поправлю.
53С - для шаговиков
53В - для шаговиков + валкодер
63А - для серваков + валкодер + автосмена
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2024 - 02:19
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 08:01
Были и на станках и без валкодера в комплекте и были на станках с серваками
53С - для шаговиков
Были и на станках с серваками
Лень их фотать ,ибо они у меня в стопе ящиков в самом низу
см.п.1.2.Правил!
Увы - не знал ,что эти также торгкют фрезами ,но гуглятся в лет при поиске купить и название платы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2024 - 08:02
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 09:11
Ставить могли как угодно.
Могли ставить плату, которую Вайхонг позиционировал как "для серваков" на станки с ШД,
Только это не идея самого Вайхонга (мы же знаем, что серваки в резонанс не входят и шаги не пропускают).
Но мы советовать человеку плохое не можем.
Вот девочка из самого Вайхонга пишет. А как можно писать и как нельзя, ее учили  в корпорации
Скрытый текст
Причины девочка конечно не знает.
А я напомню, попытка ставить пятую энцеху "для серваков" на ШД приводит у тому, что ШД входят в резонанс или теряют шаги на тех скоростях, где серваки работают.
А все из-за того, что импульсы СТЕП не стабильны из-за низкой базовой частоты платы. Поэтому платы 3G не допустимо ставить на управление ШД.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2024 - 09:34
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO, Замена контроллера
