Mach3 не загружает файл из Vectric aspire
Vectric Aspire
#1 OFFLINE   gas965
gas965
  • Из:Нарва
Отправлено 20 Сентябрь 2024 - 22:09
Доброе время суток.
Вылезла такая проблема. При создании файла УП в vectric  mach3 её не загружает. Как я делаю. В mach3 кликаю загрузить файл. Открывается окно указываю все файлы. Mach файлы видит. Кликаю загрузить, ничего не происходит окно с g кодом пустое.  Открывал файл в блокноте, файл не пустой. Постпроцессор в вектрике устанавливаю mach 2/3 arcs mm txt, хотя пробовал всякие, результат ноль. Файлы из арткама открывает без проблем. В арткаме установлен mach2 cnc. Может в маче надо включать настройку, чтобы видел текстовый файл? Где может быть засада?
Спасибо.
#2 OFFLINE   gas965
gas965
  • Из:Нарва
Отправлено 22 Сентябрь 2024 - 13:20
Разобрался. Может кому будет полезно знать. Mach3 вообще не умеет читать, как я понял кириллицу. Поэтому ни одной буквы на кириллице не должно быть в названии файла и в названии папки.
#3 OFFLINE   Borgiroff
Borgiroff
Отправлено 26 Ноябрь 2024 - 02:03
Спасибо, помог!
#4 OFFLINE   newusers
newusers
  • Из:Люберцы
Отправлено 16 Февраль 2025 - 15:35
Без проблем Mach3 читает, видит, итд. файлы и с кириллицей и с длинными именами папок и с пробелами, итд....
Попробовал тока что, файл под названием "новый 1.txt", расположение рабочий стол, кодировка UTF-8, если не открывается, скорее всего проблемы в настройках локали системы
Сообщение отредактировал newusers: 16 Февраль 2025 - 15:39
Темы с аналогичным тегами Vectric Aspire
