Как в SprutCam развернуть ось вращения с Y на X?
программа под ось вращения
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Sonic
Sonic
  • 10 сообщений
  • Из:Dmitrova
Отправлено 06 Август 2024 - 18:07
Люди, молю о помощи! Ситуация такая. Работаю Спруте (7 версия), на прежнем месте работы был 4-х осевой станок, с контроллером DSP 0501. Параметры обработки по 2D контуру.  Поворотная ось А вращалась вдоль оси Х. На новом месте вдоль оси Y. Как развернуть ось не могу разобраться. Пробовал ковырять в XML файлах, чуть с ума не сошел. Постпроцессор для Mach3 использовал.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 06 Август 2024 - 18:43
у меня другая программа, но все начинается с конфигурации станка.
Так себе идея (не пробовал): поменять оси в постпроцессоре или использовать команды G68, G69
#3 OFFLINE   Sonic
Sonic
  • 10 сообщений
  • Из:Dmitrova
Отправлено 06 Август 2024 - 18:59
Вы имеете в виду готовом коде поменять, вручную?
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 06 Август 2024 - 19:35
0501 никогда 4х осевым небыл, только с подменой оси.
Нет. Тебе человек говорил о настройках конфигурации станка, т.е поиск готового во вкладке таких настроек, или создание в ней же такого который тебе нужен.
Читай документацию к своему CAM.
И да, надо систему управления называть с которой работаешь.
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 07 Август 2024 - 09:32
Почитайте в сети и попробуйте (разово), но лучше это сделать для общего развития, и после того как в САМе найти раздел Machine Configuration (иконку) для определения конфигурации станка. Скорее всего, по умолчанию, программа должна спросить об этом в момент первой ее установки на ПК. Интернет поможет найти.
А может надо просто деталь сориентировать(повернуть в спруте) по Y, а не по Х?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 07 Август 2024 - 10:45
#6 OFFLINE   Sonic
Sonic
  • 10 сообщений
  • Из:Dmitrova
Отправлено 12 Август 2024 - 19:40
Пробовал, не помогло.
В итоге, помог простой костыль). В готовой УП меняю оси. При запуске все оси работают как мне надо, но появились дергания по оси Y и на поворотной оси A.
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
