Шпиндель не запускается
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 29 Март 2024 - 20:21
Ситуация следующая.
Шпиндель 2.2 кВт с водянкой. Потестировал 5 минут без охлаждения все работало. Потом при следующем тестировании то вообще не заводится, то на пару секунд и глохнет.
Померял сопротивление - 1,4 - 1,7 - 2,1 Ом. Это нормально или должно быть полностью одинаковое?
Подскажите что может быть не так? Или инвертер настраивать нужно по-другому?
#2 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 29 Март 2024 - 22:55
Частотник ошибку выдает? Какую?
А так
#3 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:11
Нет, без ошибки
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 18:46
Нет, без ошибки
Наука о контактах.
#5 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 12 Апрель 2024 - 21:47
Наука о контактах
Вы что-то имели ввиду этим сообщением?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 238 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2024 - 22:41
Ну что не понятно? Сдох шпиндель
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2024 - 01:44
Да не, я имел ввиду, что если "без ошибки", то это какая-то неизвестная науке хрень.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
