Волнистый рез при резке по диагонали
образуются волны
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   wakidzashi
wakidzashi
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 14 Март 2024 - 20:48
Проблема при изменении направления рез. Сразу после угла режет волнообразно с последующим выравниванием. Прямо по Х и Y нормально, но как будто проскакивает поворот на X, на букве заметно. Машина Galvatron M-5 новый. Брак на любой скорости. Протяжка портала не помогает. Грешил на постпроцессор, однако при перемещении с клавы та же беда.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 21:47
Похоже, что станок на серваках и у них неорректно настроены ПИД-параметры, из-за чего они перекомпенсированы и на поворотах входят в колебательную неустойчивость с недостаточным гашением... Вот из-за чего и возникают угасающие колебательные процессы... Если станок на гарантии, то выесть мозг службе подержки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2024 - 21:48
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Март 2024 - 23:31
я недавно тоже с новым своим станком столкнулся с волной- китайские братья быстро прислали настройки и проблему устранили)
#4 OFFLINE   wakidzashi
wakidzashi
Отправлено 15 Март 2024 - 01:18
Так это не "приобретённый" лаг, а заводской? И лечится настройками? При приемке просто не обратили внимания, так как предполагалось пользоваться в основном виброножом, да и на больших деталях не критично. Ну гора с плеч, спасибо. Будем тормошить китайских товарищей..
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 15 Март 2024 - 10:43
подергайте патрон шпинделя по ХY, может люфты. Ну и высокие ускорения при малой жесткости.
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 19 Март 2024 - 20:52
у вас серва лидшайн сигма 7 если ?- то подскажу настройки)
Темы с аналогичным тегами образуются волны
