Станок длиной 5 метров с работой по двум осям
Сообщений в теме: 57
#21 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 14:53
Потому что это мой личный проект. Производственных мощностей нет. Есть патент на устройство, которое надо изготавливать. Приходит полтонны профиля, его надо насверлить и станок убрать, а профиль потом в зависимости от требований заказчика обрезать до заданной длины и собирать устройство.
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:08
категорически рано!
Кот решил поразвлекаться!!!!! А то как-то боец сразу в бутылку полез... Думаю , что одумается, вроде не клинический случай, когда в цирк...
Шаговик 86-й,самый короткий. Привод от шаговика через редуктор(ременный,либо планетарный). Классическая схема.
Для шаговика ременной лучше, при том 86-движки запитать от драйвера AC до 80В, а его запитать от импульсника с DС не более 96В (два последоватедовательно включенных на 48В) - хотя, если не гнаться за дикой динамикой, хватит и ледшайновского блока на 72В.
4.Ось Z.Если пункт 1 не вызвал сомнений,то можно просто поставить пневмоцилиндр.Скорость опускания "сверлящего устройства" регулируется пневматикой.Для сквозного отверстия - предостаточно.
Винтовой готовой осью проще, если нет уже готовой станции сжатого воздуха..
Управление самой дешманской NC-studio. Чтобы быстро корректировать по мере надобности.
В принципе можно её загнать в прокрустово ложе двух осей. Вполне вариант за копейки, если v.5.5.60...
Укладывание нескольких профилей приведёт к погрешностям базирования и фиксации.Плюс упадёт скорость загрузки/разгрузки.
полностью согласен, хотя можно сделать на два рабочих места и устроить маятниковый режим обработки,т.е. одну сверлим, другую - зажимаем, но зажимы надо автоматические, например пневматика, а это опять же источник сжатого воздуха...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Март 2024 - 15:09
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:09
Кондуктор и сверлильный станок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2024 - 15:14
#24 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:11
Меня интересуют вопросы пока самые элементарные.
Что лучше использовать для направляющих на длину 4-5 м. профильный рельс или цилиндрические направляющие? Можно ли их соединять из двух кусков например мне надо длину 4.5 м. а в продаже или 4,0 м или 2+2.5м.
Перемещение по длине, ремень однозначно нет или возможно, или зубчатой рейке альтернативы нет?
Есть смысл покупать готовые компоненты (ось Z, Модули перемещения по зубчатой рейке ) или их проще интегрировать в станок в процессе проектирования?
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:13
Какая разница, стоять и сверлить, или смотреть как сверлит станок и менять профили? Время и точность те же.
#26 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:17
Сверлильным станком пробовал, заусенцев много - дополнительная обработка.
Только фрезер после 25000 об/мин дает требуемый результат.
Если бы можно было сверлить, я бы не заморачивался.
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 15:20
Профильный рельс.
Соединить можно.
Зубчатой рейке альтернативы нет.
Нужно спроектировать устройство.Сразу станет понятно.
Сверлится сверлом нормально.Без заусенцев.От сверла зависит.
#28 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:22
Думал  два или три шпинделя поставить, что бы избежать погрешности по ширине. но это опять три оси, дополнительная зубчатая рейка и привод.
#29 OFFLINE   yaso73
Если геморрой стоит свечек - идите к кому-то,кто вам под задачу спроектирует и сделает. Делов там - херня. До 500 тыр уложитесь.
Здесь смысла продолжать нету.Конкретики нет.
А абстрактный ипздёж быстро перерастает в переходы на личности.
#30 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:28
Профильный рельс.
Соединить можно.
Всякими недешёвыми сверлами пробовал заусенцы остаются, а профиль сложный для обработки в нутри. Самому не очень нравится идея с созданием этого станка.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:35
Прокалывать еще отверстие можно (вырубать) вместо сверления.
#32 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:37
Конкретика появляется в процессе создания, что бы создать что то, надо определиться с концепцией.
Если лезешь в неизвестную для себя тему много вопросов, которые для тебя важны, а гуру это все покажется хернёй, но и гуру когда то начинали с азов.
ЧПУшники не раждаются от того, что один ЧПУ фрезер трахнул другой ЧПУ фрезер, тоже кому то выносили мозг! Принимайте эстафету! :))
#33 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:40
https://aliexpress.r...0586084816.html
https://aliexpress.r...0102778939.html
https://aliexpress.r...0708678124.html
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 15:41
Можно чужого поймать. У него сопли из такой кислоты,что даже космические корабли прожигает. Без заусенцев.
Дело не в цене сверла.Дело в углах заточки.
#35 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:45
https://www.foroffic...ion/165901.html Но слабоват на взгляд
#36 OFFLINE   yaso73
Местные больше книжки читали... Чем мозг цереброкапулировали.
#37 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 15:46
Тоже думал, но профиль П-образный, надо пробивать две шеки этого профиля и они не прямые, а фигурный. Кто изготавливает такие пробойники, сказали - гемор.
#38 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 15:54
Если не сверлить, а фрезеровать - тогда три оси нужны.
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 15:56
А ты сначала выпытай,что там за профиль. Насквозь ли его сверлить надо? А если он 40х120,то как его сверлить?
Купите селёдку,топикстартер.С последующими манипуляциями.
#40 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 16:19
Профиль 28х12х1,2 сверлить на сквозь две длинные стороны почти по центру
