Станок длиной 5 метров с работой по двум осям
Сообщений в теме: 57
#41 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 16:28
Позавчера был 40х40 и 40х120. Эко его за два дня скосорылило...
Ищите того,кто возьмётся за реализацию проекта. Т.к. сверлить надо уже сейчас,а задавать такие вопросы можно ещё очень долго.
Полтонны такого профиля - это эпически много.
Какая нужна производительность?
Надо ли руками менять заготовки?
Может лучше сразу думать про автоматизацию?
Тогда это ещё больше обесценивает наши разговоры здесь.
В ожидании чужой адекватности
Надо демонстрировать свою регулярно.
#42 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 16:33
40х40 и 40х120 профиль для изготовления станка
Какая нужна производительность? - максимальная
Надо ли руками менять заготовки? - пока да
#43 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 17:12
Для перемещения по рейке лучше шаговый мотор редуктор или мотор с ременной передачей?
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 18:12
Профиль 28х12х1,2 сверлить на сквозь две длинные стороны почти по центру
Не то чтобы нельзя... Не надо фрезеровать насквозь две полки этого алюминиевого швеллера. По одной надо...
Сверлить.
Прикрепленный файл  199772 версия 14.11.23.pdf   31,5К   0 скачиваний
Доступа нет или файла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2024 - 18:13
#45 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Март 2024 - 18:39
Для шаговиков лучше ремень
#46 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 19:35
Передаточное 1:3 нормально?
Сверлить.
Придется насквозь. Отверстие не по центру. Перевернув швеллер придется вводить поправки. просто сверлить в два захода или за один, надо пробовать.
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 05 Март 2024 - 23:55
Лучше 1:5. А проще купите или в Китае, или здесь в стране подобный готовый узел, они бывают и под прямозубую рейку, и под косую - стабильный китайский узел под 86 шаговики...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2024 - 23:58
#48 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 06 Март 2024 - 15:01
Этот узел я уже заказал.
#49 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 06 Март 2024 - 15:51
Подскажите пожалуйста, на две оси ставится 2 концевика или 4? Индукционные или микриков хватает?
#50 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Март 2024 - 23:01
Минимум 2 шт для НОМЕ, на лимиты по вашему усмотрению
Лучше индуктивные
#51 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 12 Март 2024 - 13:06
Пришла эта хреновина с 86 двигателем. По моему я погорячился. Мне же только z ось двигать а не чугунный портал! :) :)
#52 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 13:36
Чо, в космос что-ли запускать? Ограничения по массогабаритам?
Любой лишний кусок железа на пользу жёсткости.
#53 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 12 Март 2024 - 15:40
Не хотелось бы перегружать алюминиевый профиль по которому будет ездить z ось. Лучше наверно планетарный редуктор и 57 движок
#54 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 17:33
Не "алюминевый профиль", а "жесткая сварная пространственная рама".
Уже пацаны отзывались.
Поверх сварной конструкции можете крепить свой профиль.
Это совет такой, но не предмет для обсуждений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2024 - 17:38
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Март 2024 - 20:05
Габариты и ТТХ пишут продавцы.
Купить, чтобы посмотреть?
Оригинальный подход.
#56 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 12 Март 2024 - 20:25
В принципе профиль толстый, станочный, 40х140мм. с промежуточными опорами. Попробую. Не выйдет раму сварю. Нагрузки большой нет. Только вдоль каретка будет кататься по направляющим 20х20 и по зубчатой рейке, (тоже элементы жёсткости). Под рессорную массу постараюсь максимально снизить.
Мой косяк, заказал еще до совета на форуме. Да ладно может пригодится. Если выйдет этот станок, может на полноценный заворочаюсь.
#57 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 15 Март 2024 - 14:14
Подскажите пожалуйста, какую пару лучше использовать (Шестерня-рейка) 1,0 или 1,5 и прямой зуб или наклонный?
#58 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 15 Март 2024 - 17:42
Вот уж это - дело религиозных принципов... На на косозубке ходит плавнее ,но тогда посадка бегающей шестеренки должна быть с выборкой продольного люфта...
