Фреза идет не по вектору
Обработка по вектору
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Февраль 2024 - 19:23
Добрый день. При 2D обработке (раскрой) если фреза в программе внутри вектора ., то все норм, а если снаружи , то путь ее не соответствует желаемому. Скругляет углы и очень скругляет.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2024 - 22:47
Что за программа?
#3 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2024 - 11:51
Многоуважаемый Autodesk ArtCam Premium 2018.
Это как бы соты
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2024 - 12:20
Фреза , даже коническая, создает при вращении круглое пятно. Так и должно быть, как у Вас выходит. Геометрию за пятый класс не обмануть.
Но можно воспользоваться стратегией "гравировка" с "подрезкой углов".
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2024 - 12:45
Не, Володя, на первую фотку посмотри, там, где звездочку автор гравирует.
Звездочка - обход вектора внутри,
А вторая отмеченная линия - обход того же исходного вектора, но снаружи. Внутренний угол в непотребность какую-то превратился, но красивую. Будто настройка какая срабатывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Февраль 2024 - 12:47
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2024 - 12:47
Это возможно в аркаме в сратегии обработки значение "точность" большое.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2024 - 12:53
А чо при обходе внутри Арткам так не сглаживает? Боится вектор зарезать? Стратегия такая?
Или просто стратегии совсем разные?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Февраль 2024 - 12:54
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 14:13
Станком что управляет?
В симуляторе так же траекторию показывает или только на станке чудит?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Февраль 2024 - 14:14
#9 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2024 - 14:55
На других станках эта УП режет правильно. Только на одном  такое. Откуда это может рости не пойму. Может кто подскажет.
На симул. все отлично
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 14:56
Звезды подсказывают, что МАСН3, но в телепатии я новичек....
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Февраль 2024 - 14:57
#11 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
DSP  A11
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 15:00
Файл настроек пульта сохрани и вместе с УП выложи посмотреть. Какая прошивка в пульте?
#13 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2024 - 15:56
Настройка  и УП
Прикрепленные файлы
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 17:17
Восстанови настройки из этого файла, проверь и доложи о результатах.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  data.zip   2,5К   49 скачиваний
#15 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2024 - 17:48
Докладываю. Спасибо за хлопоты. Станок  первое не захотел откатываться на HOME по Х.
 Второе , при выполнении УП резко рванул по Z вниз и издал звук как будто его заклинило.  И встал.  Пульт не захотел перенастраиваться взад. Через комп залил старую настройку. Вроде работает.
Вы лучше скажите где ковырять, я сам, хоть и пожилой человек, своими руками и головой его замучаю.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 17:56
Попытка номер два
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  data.zip   2,49К   45 скачиваний
#17 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2024 - 18:04
Скажи что изменить в настройка, я сам поменяю. Вслепую не хочу что-то ставить. Нервы не к черту. Старый я.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2024 - 18:20
В настройках нет нужного пункта. Файл твой, изменений минимум. будет работать, не переживай.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Февраль 2024 - 16:53
Как результат?
#20 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Февраль 2024 - 14:18
Приветствую. Я пошел по другому пути. У меня два станка от одного производителя, взял прошивку и настройки с другого станка и на этом поменял  размер стола , заработало.
Темы с аналогичным тегами Обработка по вектору
