При выборке получается рельеф
перпендикулярность шпинделя образуются волны
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   LM48
LM48
  • Из:Липецк
Отправлено 01 Февраль 2024 - 18:43
При выборке на фанере 10мм получается не чистая поверхность. Выборка на глубину 4мм. 3 мм 2 заходная прямая фреза, шаг 1мм. Стратегия арткам2018 по спирали. Фото приложил. Что проверить? Куда копать? люфтов вроде нет таких огромных. заменил драверы по оси х z. проблема осталась. Управление ncstudio 5.53, 5.60 Постпроцесор .tap и .nc. ось Z при выборке визуально не двигается.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 240 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2024 - 21:34
Сдается шпиндель не вертикально.
#3 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2024 - 23:11
#4 OFFLINE   LM48
LM48
  • Из:Липецк
Отправлено 02 Февраль 2024 - 00:03
Поднастрою отпишусь
#5 OFFLINE   LM48
LM48
  • Из:Липецк
Отправлено 02 Февраль 2024 - 17:07
Шпиндель был в норме, похоже дело в самом листе фанеры не достаточно жесткая, кусок был 500*500 и похоже гуляла середина.
Темы с аналогичным тегами перпендикулярность шпинделя, образуются волны
