Автоматическое отключение шаговых двигателей при аварийной остановке шпинделя
Остановка станка
#1 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 15:03
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность настройку автоматического отключения шаговых двигателей при аварийной остановки шпинделя (превышения тока). Если есть, то подскажите пожалуйста где мне это посмотреть?
Заранее благодарю!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 15:16
Надо взять аварийный сигнал от инвертора и завести в чпу, как аварию. Программа остановится.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 16:46
Если у ЧПУ нет специального входа для сообщения ему об аварии, например как на NcStudio v5, то заведите на концевик.
В частности я настроил выход с ОК инвертора на сигнализацию об аварии и запараллелил его на вход датчика предела по Z (NO NPN).
Теперь при сигнализации выхода за пределы рабочего поля я первым делом смотрю есть ли ошибка инвертора. Если есть - виноват инвертор, и я очищаю историю ошибок в инверторе. Если нет - виноват датчик предела Z.
Но чаще понятно сразу, что это не выход за лимиты по Z.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Декабрь 2023 - 16:52
#4 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 10:52
lkbyysq, Спасибо большое за развернутый ответ!
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
