Саботаж. Станок не реагирует на датчики
не срабатывает датчик Home Выход за лимиты
Сообщений в теме: 52
#1 OFFLINE   Pogorelove
Pogorelove
  • 12 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 14:25
Добрый день
Станок BL-M6099 не реагирует датчики и пытается двигаться дальше. Есть ощущение, что оператор, который на нем работал, при уходе что-то поменял в проводах (шпиндель был замкнут и не включался, но это поправили). Подскажите в чем может быть проблема? На пути от драйверов до распределительной платы все проверили, провода соответствуют
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 15:25
Думаю, проблема в том, что ушедшему оператору не доплатили ).
За деньги да ©
#3 OFFLINE   dianacnc
dianacnc
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 16:21
А схемы на станок у Вас есть. Вы пишите, что проверили путь от драйверов до распределительной платы. Не имея схемы трудно сказать, тем более понятие "распределительная плата" достаточно неопределённое. Может быть просто все датчики ограничения хода заблокированы, опять же не зная, что за датчики (механика или индукция) сказать что-то определённое нельзя. Тем более по станку в сети информации практически нет никакой.
#4 OFFLINE   vasa29
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 00:12
Ищите "Система управления станком c ЧПУ NC Studio v5 Руководство пользователя". Хотя у Вас должна быть.
Зачем? Датчики смотрите.
#5 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 01:02
Вот если это предположить, как можно по-быстрому напакостить? Перевоткнуть-перемешать штекеры датчиков?
Можно проверить: отправить из середины стола в дом по Х, и пока едет, прикладывать железяки к разным датчикам по очереди.
Сообщение отредактировал belorez: 23 Ноябрь 2023 - 01:03
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 15:35
Тут столько народу подготовленного,что если сейчас хотя бы три человека отпишутся - будет библия вредителя.
Так что давайте лучше про ремонты.
Очень согласен.Это одна из самых распространенных причин.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:20
На датчиках есть светодиод. При поднесении к датчику железки светодиод должен загореться.
Загорается?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2023 - 18:20
#8 OFFLINE   dianacnc
dianacnc
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:41
Не совсем так. На многих датчиках стоит два светодиода, при этом один показывает, что на датчике есть питание, второй - состояние датчика. Я не знаю, какие датчики стоят на этом конкретном станке, но если светодиода два, то можно ошибиться. Кроме этого если я правильно понял это датчики ограничения хода, поэтому в зависимости от схемы электроавтоматики станка они могут быть как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые. Так что лучше, на мой взгляд, всё-таки посмотреть схему.
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 19:17
Конечно же схему смотреть лучше.
Был бы обученный схемам человек, вопросов бы не возникло. Но походу человека такого нету, раз вопрос здесь всплыл.
Если спеца нету, то следование моим рекомендациям закончится комбинацией следующих сообщений:
1. Светодиод горит.
2. Светодиода не горит.
3. При поднесении железки светодиод гаснет.
4. При поднесении железки светодиод загорается.
5. Ничего не происходит.
Но железку ВСЕ РАВНО ПОДНЕСУТ (100%). И отпишутся, если конечно надеждой тешат себя.
И лично мне многое станет понятно.
А мне все равно, сколько там светодиодов. Мне важно, что там мигает.
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 22:10
Подноси к индукционному датчику железяку, не подноси, светодиод начнет светиться, но, если поврежден сигнальный провод - датчик не сработает.
#11 OFFLINE   dianacnc
dianacnc
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 22:34
Это понятно, как впрочем и то, что "железку всё равно поднесут". Просто исходя из заданных условий датчики (а в задаче сказано не датчик, а датчики, значит как минимум либо два направления одной оси либо две оси в одном направлении) скорее всего работают. Автор задачи предположил, что обиженный оператор сознательно внёс в станок неисправность. Маловероятно что он испортил датчики, Скорее всего замкнул соответствующие клеммы на клеммнике на 24 Вольта. Или, что также возможно, закоротил выход цепи включения реле безопасности на те же 24 Вольта.
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 22:58
Safety Relay на голимом китайце??? не смешите мои тапочки..........
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 23:52
Просто исходя из заданных условий датчики ... скорее всего работают.
"станок не реагирует датчики"
Больше никаких условий нет. Есть только утверждение, что "провода соответствуют" (чему? - а хз).
Грамотный человек так бы не выразился.
А раз не грамотный, значит "на язык" надо пробовать, нюхать, глазеть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2023 - 23:59
#14 OFFLINE   dianacnc
dianacnc
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 00:14
Конечно же не полноценное Safety Relay (например PHOENIXCONTACT), а самая примитивная нормально-разомкнутая пара, на катушку управления которой приходят 24 Вольта через "грибок", аварийные концевые датчики, реле контроля давления в пневмосистеме (например), реле контроля температуры масла гидросистемы (например), датчики ограждения рабочей зоны (например) и так далее. Когда все элементы защиты станка находятся в нормальном состоянии, через замкнутые контакты включается, например, магнитный пускатель питания исполнительных механизмов. Конкретно с этим станком я не знаком, поэтому могу только предполагать. Да и китайцы бывают разные.
Есть вполне определённое утверждение ("Есть ощущение, что оператор, который на нем работал, при уходе что-то поменял в проводах"), имеющее под собой основание ("шпиндель был замкнут и не включался, но это поправили"). Именно из этого утверждения я исходил, высказывая своё предположение, не более. По моей практике чтобы привести станок в нерабочее состояние обычно переставляют или отключают провода, вешают перемычки, на худой конец перерезают провода. Впрочем, судя по отсутствию какой-либо реакции от хозяина темы, вполне возможно, что проблема уже решена.
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 00:30
Да и черт с ним.
Мне лично ни о чем эта фраза не говорит. Она не по-русски сложена. Я не знаю, что значит "замкнуть шпиндель". "Провода замкнуть" знаю, "замкнуть шпиндель" - не знаю.
Фраза не грамотная. Говорит о том, что человек не разбирается в предмете.
Не уверенность - ибо не специалист говорит. Может быть как раз недоплативший начальник говорит.
Но самое главное. Вы уверены, что на датчики идет питание? С чего Вы взяли, что этот не специалист знает как работают датчики?
Вот как бы и все.
А про лампочки горят-не-горят и даун скажет.
Поэтому прав я.
#16 OFFLINE   dianacnc
dianacnc
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 01:14
Посмотрел немного про станок, вроде бы NCStudio и контроллер от Weihong. Насколько я знаком с этими контроллерами, там можно в заводских параметрах отключить концевики. Вообще это самый технологичный способ создать проблему у будущих пользователей станка. Может быть Вам там посмотреть. Кстати, напишите, пожалуйста, проблема ещё не решена?
Не очень понял о чём речь. Во-первых, непонятно, почему это самое главное. Во-вторых, если вопрос в том, уверен ли я, что на датчики идёт питание, то на индуктивные точно идёт, на механические это безусловно не питание в общепринятом смысле этого слова, а просто входной сигнал. Только не понятно, в связи с чем этот вопрос возник, и, ещё раз, почему это самое главное.
Поэтому прав я.
Даже спорить не буду по этому поводу. Правда опять же не очень понял, в чём конкретно Вы правы. Если в том, что "А про лампочки горят-не-горят и даун скажет.", то могу сказать, что много лет назад в бухгалтерии НИИ, в котором я зарабатывал себе и семье на жизнь, работала женщина с этим неприятным заболеванием, и очень неплохо справлялась со своими обязанностями. Так что с эти Вашим утверждением я уж точно согласен.
Сообщение отредактировал dianacnc: 24 Ноябрь 2023 - 01:16
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 08:31
Вы только на лампочки ориентируетесь в работе датчиков?
Больше ничем не пользовались, узнать их работоспособность?
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 09:35
"Оборвано питание датчиков" - такое может быть?
Потому, что питание датчиков может быть просто сломано. И будет проявляться именно так: "Станок BL-M6099 не реагирует датчики и пытается двигаться дальше. "
Или "подать питание" - это не главное для работы прибора?
Пока Вы добиваетесь от клиента паспорта и страховки, я уже ему диагностические процедуры назначил.
Не выживет он у Вас.
Подскажите, в каком параметре NcStudio можно отключить концевики?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2023 - 10:17
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 09:41
Не обязательно. Наблюдал другую картину, станок по Х не ехал в +, при этом датчик на железо реагировал и весело подмигивал огоньками.
Оказалось, он тупо был закорочен, лишь создавал видимость рабочего девайса.
Тут может быть все до наоборот. Мультиметр в руки и на "амбразуру"
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 09:52
Ну так информации об огоньках еще не поступало. Куда мультиметр пихать? У вас с клиентом одна и та же схема перед глазами?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2023 - 09:54
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home, Выход за лимиты
