Уходят оси при 3d фрезеровке
Смещение координат драйвер Leadshine DM542
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 11:43
Доброго времени. Имеется станок из фанеры, рабочее поле 300х600. Шпиндель 800в с охлаждением, моторы нема 23 на 3А, частотник Лензе (подключен напрямую и регулируется вручную), драйвера DM542S, блок питания 360Вт S-360-24. При фрезеровке 3д картинки ось Z уходила постепенно вниз, например если по оси Y проходит 100мм то по Z опускалась на 5мм. Поменял местами драйвера Z и Y, ничего не поменялось, все равно уход вниз. Муфту крепления ШД закрутил намертво, рассверлил отверстия на 4 и поставил новые болты, плюс все посадил на клей резьбовой. Фреза из цанги не уходит. Пробовал фрезеровать дуб и елку. все то же самое. Проверил линейкой сдвиг по осям, вручную 100мм по факту 100мм, делитель стоит в программе 0,003125 на всех осях.
Потом посоветовали убавить ток на драйверах, поставил средние значения. После этого ось Z заработала нормально но стала уходить ось X, хотя менял местами драйвера Z и Y.
Кабеля не менял, стоят со старой системы на Mach3. В mach3 3d фрезеровал нормально.
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 328 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 16:57
А скорости подачи то какие? И ускорения?
За деньги да ©
#3 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 18:15
Это где смотреть? Нц студио просто установил, там все по умолчанию стоит.
Или настройки драйвера?
Вот так перемычки с магазина стояли.
#4 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 20:43
Еще проблемка нарисовалась. На драйвере оси X загорелся аларм. При нажатии кнопки вправо для оси X в программе, ось едет вправо, при повторном нажатии на эту же кнопку, ось едет влево, и так до бесконечности. Менял драйвера с оси Z, все тоже самое. То есть драйвер не при чем получается. Отсоединил ШД оси X ошибка на драйвере пропала, а как подсоединил снова вылезла. На кнопку реагирует так же, несколько раз нажимаю и ось двигается каждый раз в разных направлениях. Сильно не ругайтесь, я в электронике не спец.
#5 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 20:58
То есть самостоятельно не выходит?
Прикрепленный файл  driver_stepmotor_m542_v2_0_user_manual_ru.pdf   603,7К   82 скачиваний
https://elsor.ru/wp-...-dvigatelya.pdf
#6 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 21:18
Посмотрел инструкцию. Половину не понял. Подключены все три драйвера по цветам, перемычки везде в одинаковом положении. И не нашел в неисправностях моей проблемы. Контакты все перепроверил. Черт его знает где копать.
А мотор можно как то прозвонить?
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 22:03
Элементарно, даже без доп оборудования
Все контакты обмоток разомкнуты - мотор крутится легко
Замыкаем любые два провода и пробуем прокрутить - есть сопротивление - это одна обмотка.
Со второй должно произойти тоже самое.
При замыкании все проводов - усилие возрастает вдвойне.
Для более тонкой диагностики нужно оборудование
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 22:34
Согласно требованиям  ПУЭ, п.1.1.30, при постоянном токе положительная шина («плюс») должна иметь красный цвет,
 отрицательная шина («минус») — синий цвет и нулевая рабочая («М») — голубой цвет.
Так-что цветовую дифференциацию проводов идущих от блока питания к драйверам  перепроверьте, иначе корректная работа оборудования не гарантируется.....
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 01:55
А чо, крышки на драйверах чёрными саморезами для гипрсокартона что-ли прикручены?
Под крышками есть что?
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 07:40
перемещается не в ту сторону
И вот эту тему рекомендую для ознакомления.
#11 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 18:22
Разобрался с ошибкой. Неправильно моторы присоединил, схем много в интернете и подключил не по той что нужно. Потом нашел чертеж с моим мотором и цветами проводов, все наладилось.
Сейчас все собрал, запустил фрезеровку, по осям X и Y, все нормально, а Z как раньше, постепенно смещается вниз. 100мм по Y профрезеровал и ушла плавно вниз на 4-5мм.
#12 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 19:10
Буду здесь налаживать.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 19:30
Вот видишь,цветовая  дифференциация штанов проводов внесла свою положительную лепту.......теперь и питание драйверов нужно организовать проводами правильного цвета.
#14 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 11:26
Здесь покупал
https://chpucentr.ru...lya-dm542s.html
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 23:40
Здесь покупал
Так что под крышками? Фото в студию.
#16 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 18:49
Вот это.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 21:23
Вот это.
1. Убедитесь, что красная оптопара - это оптопара DIR.
2. Замените эту четырехлапую оптопару на восьмилапую  (как на PUL - зеленая).
И будет вам счастье.
PS
На самом деле счастье нельзя гарантировать - драйвер плохой и подделочный. Но какое-то время ось убегать не будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2023 - 21:24
#18 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 21:33
1. Убедитесь, что красная оптопара - это оптопара DIR. 2. Замените эту четырехлапую оптопару на восьмилапую  (как на PUL - зеленая).
Я в этом месте сразу завис.
Уже старый, слепой и руки трясутся.
 Может просто посоветуете, какие драйвера взять и где, для моего фанерного.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 21:46
Что могу посоветовать, так это купить в Пурелоджике или Даркстоне. Эти друзья в курсе данной проблемы и в принципе имеют имя и репутацию, коими дорожат.
Но DM542 у них стоит в районе 4'000=
Ссылку дать не могу - найдите их через Яндекс.
Еще в "духе чпу" можете посмотреть. Тоже через Яндекс.
А вот что на Озонах всяких продается - не знаю. Судя по цене - не то.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2023 - 21:47
#20 OFFLINE   evgenysk2008
evgenysk2008
  • 12 сообщений
  • Из:Хурба
Ну, тут уже ничего не поделаешь.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, драйвер Leadshine, DM542
