Цикл нарезания резьбы
нарезание резьбы
#1 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 14:19
Доброго времени суток.
Ожидаем поставку токарно - фрезерный станок со стойкой 21ТВ.
Возник вопрос - жесткое нарезание резьбы метчиком.
Раньше с этим особо не сталкивался, покопавшись в интернете наткнулся на код синхронизации М29 на Fanuc.
Есть ли такое в Syntec, так как многие говорят что Синтек по сути клон фанука?
Так же пару раз встречал видео где нарезание резьбы было пошаговое с выводом метчика. Поддерживает ли данная стойка такие циклы или нет?
Спасибо!
  • 14 575 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 21:12
Мало того, чотбы стойка поддерживала цикл нарезания резьбы мечиком, надо чтобы и шпиндель это поддерживал... Но есть фрезы для нарезания резьбы: мы при изготовлении хитрых зубных протезов такими фрезами нарезаем резьбы  М1.6 с помощью шпинделя, который не может нарезать резьбу мечиком ,т.к. он обычный асинхронный автосменник 2.2кВт с оборотами до 60 000об/мин... Кстати и стойка у нас не поддерживает цикл нарезания резьбы метчиком...
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 09:23
Таки ви её и не режете метчиком.Вы её фрезеруете.
Чтобы сунуть метчик в отверстие - надо столько иметь... И программную поддержку со стойки и количество входов-выходов задать и столько нервы иметь - это что-то страшное.
Есть же многозубые фрезы для резьбы.Быстро очень работают.
#4 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 09:34
Благодарю за ответ.
Стойка поддерживает циклы G84 G88. Приводной инструмент может нарезать резьбу.
Вопрос был про М29. Есть ли такое в Syntec? И нужен ли он в принципе? Так как оснастка приводных блоков выбиралась именно для резьбы.
Обычными циклами я нарезал резьбы, а вот прерывисто не доводилось. Я и циклы такие не видел.
Поэтому и спросил, как с этим у Syntec.
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
