При обращении к флешке контроллер 0601 зависает
пульт 0601 Не загружаются файлы
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 15 Август 2023 - 13:09
Доброго времени суток, у меня проблема которой нет на форуме. При оброщении к флешке контроллер 0601 зависает с сообщением U disk file:  и ничего не происходит, выйти в меню не возможно, помогает  только перезапуск контроллера. Флешка изночально рабочая, перепробовал  ещё 5 флешек результат тот же, имею запасноой такой  же контроллер на котором все эти флешки работают и видят файлы. Контроллер продолжает работаь нормально с файлами которые у него в памяти, но заменить или добавить новый файл невозможно. В памяти находяться 22 небольших программы примерно по 1-3 кб.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Август 2023 - 22:50
Возможно ,что вам попал комплект с очень древней прошивкой, которая понимала флешки до 1Гб, то в этом случае пульт не видит файлы на флешках с большим объемом - залить более свежую прошивку, или проблема с контролером USB-входа вашего контроллера..
Можно залить в такую систему файлы и  через программу для таких систем, но она работает только с 32разрядными системами...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Август 2023 - 22:53
#3 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 16 Август 2023 - 01:00
Дело в том, что он читал фишки до 16г бол ше не пробовал, я грешу на кантролер.Сегодня фарматнул всю программу, но ни чего не помогло, прозвонил юсби конектор. Буду пробовать как то через комп, через вертуал виндовс 7 32бит. На плате есть ещё два квадратных юсби и один обычный не распаянный, не подскажите, можно ли попробовать через них закидовать программы?
На счёт перепрошивки, я как то стремаюсь, так как определить версию контролера нам полностью не удолось, вродебы был куплен как richauto 0601, но об этом история умалчивает. Единственное отличие, что я вижу пульт у меня просто экран с кнопками, а контролер с двух этажными платами в одну из них вставляется флешка для заливки программ, дальнейшая работа происходит без флешки на прямую с памяти контролера. Как определить контролер и где взять под него прошивку? Я думаю, если прошью прошивкой под 501 получу кирпич.
У меня возник вопрос, если уже придётся смотреть в сторону нового контролера на какой безболезненно можно перейти? Хотелось бы так же добавить 4ю ось Axic-C. 4х осный контролер я видел A18, он подойдёт для замены и улудшения станка? Драйверы Yako, инвертор Delta.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 09:25
DM500 посмотрите
#5 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 16 Август 2023 - 10:10
Спасибо, будем проверять.
#6 OFFLINE   shura2
shura2
  • 13 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 13:46
У меня тоже бывает подвисает флешка. Заметил, что если я ее засовываю ровно, то 100% читаться не будет. А если с перекосом, как бы справа, то читается без проблем. Х.з. с чем это связанно.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 14:24
С раздолбанным разъемом
Темы с аналогичным тегами пульт 0601, Не загружаются файлы
