В начале работы любой программы арткам шпиндель в начале поднимается по Z на самый верх. При тираже это отнимает прилично времени, можно ли это отключить чтобы он сразу ехал куда надо без поднятия? Спасибо!
Как отключить поднятие шпинделя в начале программы?
lexxx2002
, 10 Авг 2023 00:38
Оптимизация обработки Лишние проходы Высота безопасности
Сообщений в теме: 28
Отправлено 10 Август 2023 - 00:38
Отправлено 10 Август 2023 - 02:25
Можно.
Но вероятно, не арткам в этом виноват...
Отправлено 10 Август 2023 - 04:07
Возможно в системе управления такой режим стоит, но вы НЕ сказали какая система управления на вашем станке, а телепатически мы это узать не можем, ибо персеиды входят в максимум, что начисто вырубает проходимость телепатических волн...
Отправлено 10 Август 2023 - 12:55
DSP пультВозможно в системе управления такой режим стоит, но вы НЕ сказали какая система управления на вашем станке, а телепатически мы это узать не можем, ибо персеиды входят в максимум, что начисто вырубает проходимость телепатических волн...
Да, тут высоту стараюсь пониже делать, но именно в начале программы по z поднимается до максимумаПри создании УП, обратите внимание на эти цыферки.
А при серийке, открываем в блокноте и правим ручками
А как в блокноте поправить? это не отразится на точности по Z? Может станок таким образом чтото определяет? Зачем вообще это движение на верх сделано программой?
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z13.000H1
N70G0X0.000Y0.000S15000M3
N80G0X60.929Y-80.000Z13.000
N90G1Z6.000F1200.0
N100G1X61.071Y-80.000
N110X60.936Y-79.967
N120X60.929Y-80.000
N130G0Z13.000
N140G0X7.929Y-108.000
N150G1Z6.000F1200.0
N160G1X8.071Y-108.000
N170X7.936Y-107.967
N180X7.929Y-108.000
N190G0Z13.000
N200G0X0.000Y0.000
N210G28G91Z0
N220G49H0
N230G28X0Y0
N240M30
Отправлено 10 Август 2023 - 13:05
G28X0Y0Z0
Попробуй удалить это
ONLINE
Отправлено 10 Август 2023 - 13:39
Это максимум, чем может помочь программа, чтобы по дороге к точке начала работы, фреза не встретила бы выпирающую стенку детали, оснастку или ладонь оператора.Зачем вообще это движение на верх сделано программой?
Почитайте хелп арткама про постпроцессоры.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Август 2023 - 13:40
Отправлено 10 Август 2023 - 14:49
Это приятно конечно но вот например после конца программы шпиндель едет по той "безопасной" высоте которая указана в программе а не поднимается так же на максимальную высоту. Были бы гдето галочки оключать/включать эту функцию подьема на макс
Отправлено 10 Август 2023 - 16:30
написал же...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Август 2023 - 16:31
ONLINE
Отправлено 10 Август 2023 - 16:49
Почитайте хелп арткама про постпроцессоры. Там больше, чем галочки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Август 2023 - 16:49
#11
Отправлено 10 Август 2023 - 16:55
есть таки у меня один знакомый ,который на возмездной основе могЁт поправить сие недоразумение ......
#12
Отправлено 10 Август 2023 - 17:12
сколько берет?
не помогло, станок также движется
Отправлено 10 Август 2023 - 19:54
Значит дело не в программе
Отправлено 10 Август 2023 - 23:19
Не верю, без G28 его в "ДОМ" больше ничего не тянет.
ПП какой используете?
Пробуйте G-cod mm
#15
Отправлено 10 Август 2023 - 23:48
DSP пульт
А какая высота безопасности в пульте записана?
#16
Отправлено 11 Август 2023 - 12:06
Кроме настроек пульта.
Отправлено 11 Август 2023 - 19:40
Этот параметр посмотрите в настройках DSP:
AUTO PRO SETUP -> G code read Setup -> Keep Zup
Может называться чуть по-другому, но в этой ветке настроек.
#18
Отправлено 19 Август 2023 - 02:23
спасибо, но не помогло
#19
Отправлено 19 Август 2023 - 02:52
Сохрани настройки в файл и тут выложи.
Отправлено 20 Август 2023 - 15:25
К сожалению это тоже не помогло(
Здравствуйте! Какие настройки вы имеете ввиду?
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Лишние проходы, Высота безопасности
