Универсальный стол для ЧПУ (вакуумный + механический)
Крепление заготовки Вакуумный прижим Крепление материала
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   KRV
KRV
  • Из:Тлт
Отправлено 02 Июль 2023 - 00:55
Всем привет.
Дано АртМастер М2112 с его столом из дров, - за счёт перепадов температуры и влажности, поймать Z по плоскости весьма напряжно(стол фрезернул, через пару дней он винтом и так каждый раз).
Сейчас возникла необходимость фрезеровать HPL пластик(сверху ещё тонкая гравировка надписей V гравером), т.е. точность на плоскости надо достаточно высокую(плюсом ещё, этот материал сам весьма капризный, чуть полежал и его выгнуло как попало), - надеюсь вакуумный стол спасет.
Пока конструкцию вижу следующим образом.
Труба 80*40*4 АД31т, застилаю ей весь стол(2500*1300), трубы располагаю поперёк, с торцов глушу , по всей плоскости сверлю сетку отверстий в них запрессовываю вытяжные гайки М8 (в них вкручиваю заглушки пластиковые, с мелким отверстием 1-2мм ). В качестве жертвенного стола ПВХ лист, на нем уже либо сетку рисую, либо просто отверстия (под вакуум). Вакуум пускаю напрямую через трубы, учитывая что трубы поперёк стоят, могу стол разбить на кучу секций(всего 31 труба).
Если нужна механическая фиксация, выкручиваю пластиковые заглушки и болтом фиксирую заготовку к столу.
На данный момент уже закупился трубой и попилил ее по 1300мм.
Пока в раздумье, с каким шагом оптимально делать отверстия под механическую фиксацию деталей, или может есть смысл сделать в шахматном порядке с учетом того что планирую со временем подцеплять вакуумный насос. Еще как вариант, вместо отверстий, сделать зазор между трубами ~11мм, и крепить детали уже через зазор(хотя по-моему это не лучшее решение).
На станке фрезерую все подряд от ПВХ, (раскрой), до алюминия Д16Т.
Так же еще больной вопрос по выбору вакуумного насоса(пока не задавался этим вопросом в плотную, - думаю на форуме сам найду ответ).
Буду рад любой критике, и конструктивным советам.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 02 Июль 2023 - 02:03
Присоски диаметром 20мм с шагом 100мм.
А "шахматный порядок", это как? А если шахматную доску повернуть на 45°, шахматный порядок останется или пропадёт?
Для присасывания в целях гравировки достаточно бытового пылесоса, но лучше строительный, он для охлаждения использует воздух не из шланга.
А вот резать HPL фрезой без механической фиксации - лучше не рассчитываете. Можно, но это гемор. И стол резиновый желателен, и вакуумный насос полноценный, и борьба со сколами как сверху, так и снизу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2023 - 02:07
#3 OFFLINE   KRV
KRV
  • Из:Тлт
Отправлено 03 Июль 2023 - 04:36
Понял, спасибо за совет.
Т.е. правильно понял, если сделать ячейку 80*80 и присоски диаметром 20мм, то в качестве вакуумного стола, для общих задач будет достаточно...
В "шахматном", - это сделать еще присоску по центру этой ячейки(под 45градусов будет как раз "прямая"). На вакуумных столах не работал ни разу, в живую видел только сетчатые (с закладным жгутом), там вроде все понятно, но к ним нужен очень производительный насос - что бы резинку прожимала заготовка.
Под механическую фиксацию достаточно будет ячейки 80*80 или лучше сделать чаще, тоже особо нет опыта,  с МДФ было проще - куда надо туда и вкрутил...
С HPL, буду экспериментировать, кусок уже купил для пробы. Была мысль, механическая фиксация + вакуум, а пока вакуумный насос не купил, попробовать механический прижим заказать с Али на шпиндель(как на швейных машинках).
P.S. Ячейка 80*80 -т.к. профиль 80ый, на нем ее проще нарисовать.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 03 Июль 2023 - 10:55
В Ваших рассуждениях много спорных моментов, связанных с отсутствием практики работы как с вакуумными столами, так и с HPL.
Пробуйте, но сильно не вкладывайтесь (например рано приобретать воздуходувку или пластинчато-роторный насос). Для "попробовать и понять" обычного пылесоса достаточно.
Когда выполните эту лабораторную работу, тогда можете сравнить характеристики по производительности и вакууму того, что в руках дорогого оборудования. И сделать выводы.
Пока же бытовой пылесос вам в помощь. Только подсосную дырку в шланге не закрывайте, а то он перегеется.
Присоски с шагом 80 - норм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2023 - 10:54
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июль 2023 - 12:09
А что удержало от простого вакуумного стола? Долго объяснять,почему затея с трубами не самая удачная.
ну,хоть пылесос,а не собственными силами...
#6 OFFLINE   KRV
KRV
  • Из:Тлт
Отправлено 04 Июль 2023 - 03:23
Иногда попадаются заказы на прессформы под вакуумные пресса, там фрезеровки по 10-20часов нонстопом, из-за этого механическая фиксация желательна бы - редко но бывают, не хочу заранее ограничивать возможности станка.
Был бы очень признателен, если в двух словах объяснили - чем плох стол из труб?
Да спасибо за идею, на попробовать хорошая мысль, тем более промышленный керхер в мастерской живет, позже скорее всего ВВНку буду брать... Шаг 80 делаю, -  Спасибо за советы.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Июль 2023 - 09:04
Что мешает крепиться к вакуумному столу механически? На болты,винты,саморезы(хоть гвозди на 150 и с обратной стороны загнуть)?
Тем,что он из труб. Тут вы как раз и "ограничили заранее".Шаг труб,скапливание мусора в ёмкостях(трубах),сложные переключения/отключения частей стола.А уж ебаторий по изготовлению этого гроба - даст фору любому столу.
Темы с аналогичным тегами Крепление заготовки, Вакуумный прижим, Крепление материала
