Новый вакуумный насос оказался слабоват. Добавить еще один?
вакуумный насос Крепление заготовки Крепление материала
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 14 Июнь 2023 - 19:06
Доброго времени суток!
Купил вакуумный насос вихревого типа для фрезерного стола 1300*2500 мм.
В процессе работы через 8.5 мм МДФ не может притянуть лист поликарбоната 5 мм. и в целом не нравится как работает на моем станке.
Хочу добавить в систему еще один вихревой насос. Два насоса свести в один тройник и с него подключить к выходу станка.
Имеется ли в этом смысл?
На данный момент стоит насос 5,5квт, 510 куб/час, максимальный вакуум 360 мбар.
Докинуть хочу 2,2 квт, 230 куб/час, 270 мбар.
Или толку не будет т.к. максимальный вакуум не будет соответствовать основному насосу?
У кого нибудь есть опыт установки вакуумника на такую площадь рабочего стола, какие параметры насоса должны быть?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2023 - 20:06
Должно хватать. Может МДФ слишком высокой плотности?
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2023 - 20:31
А чего не хватает, максимального вакуума или производительности, которая призвана компенсировать паразитные подсосы?
Если лист кривой, края загибаются вверх, то притягивать не будет.
Края кривого листа нужно пленкой накрывать, или притыкать сбоку что-то - будет попроще.
Лист должен быть прямой или пузом только вверх.
А 2-х миллиметровый лист нормально держит?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июнь 2023 - 20:33
#4 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Июнь 2023 - 14:00
Добрый день!
Записал видео, ссылка на него:
Не подскажите какие есть варианты работы на вакуумном столе при раскрое таких вот небольших изделий которые не держатся вакуумником? Ловить или закреплять на перемычки?
По листу изначально была проблема которую вы написали, края гнуло вверх. Вы писали про притыкать сбоку, что имели ввиду?
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2023 - 14:26
Резюме.
Вакуум нормальный, не хватает у насоса производительности поддерживать этот вакуум, ибо подсос сквозь МДФ дет очень большой.
Скорее всего второй насос поможет, но не сильно.  У меня штатная воздуходувка на такой размер - 13кВт.
Однако я ею не пользовался, гудит сильно, я пользовался двухкиловаттным пылесосом Бош.
Советы.
Делайте УП так, чтобы не выдирало изделия. Плавное погружение, чтобы был плавный дорез перед выходом,
Режьте в два файла. Первый - ВСЁ почти на всю глубину (максимум - полмиллиметра не дорезайте). Второй - финиш, толщина малая вырывает слабо, оператор придерживает, контролирует, и, если что, стопает.
Фрезеруйте так, чтобы прорезать стекло и не прорезать нижнюю пленку (искусство).
Поверхность МДФ беречь! Покоцали - ровняйте или шпаклюйте это место.
Ну а так чтоб просто положить, а потом просто снять результат - я хз.
Да просто полоску материала сбоку листа притыкаете, чтобы расход вакуума с краю не шел. Край и прижмется.
А поликарбонат вообще можно фрезой с левой спиралью (downcut) резать. Он не плавится. А фреза не поднимает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2023 - 14:31
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2023 - 18:03
Добрый день!
https://www.youtube....h?v=xCRqrnqXocI
Сколько ещё ждёт открытий... А сколько нервов уйдёт на мелкие детали...
#7 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Июнь 2023 - 20:13
Добрый день!
Так может дополнительно крепить и не париться??
лазерных дел лузер
#8 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Июнь 2023 - 17:59
Так мне нужно добиться фрезеровки без гемора с креплением)
Резюме.
Советы.
Спасибо за ответ!
Про downcut хорошая идея, буду пробовать.
Так же решил заказать пленку вторичку, буду с ней работать. Не особо дорогой расходник получается, терпимо для отсутствия проблем с креплением листов.
#9 OFFLINE   msoloweov
msoloweov
  • 14 сообщений
  • Из:Орск
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 01:24
Спасибо за ответ!
Не знаю решили ли проблему. У меня сейчас вакуумный стол не в порядке. шланги высохли и много где сифонит. стоят два насоса по 5.5 квт на поле 2х4. Буду переделывать на полипропилен. А пока такие проблемы решает малярный скотч. Прям очень хорошо решает. Его не обязательно по всей длине клеить, можно только проблемные углы прихватить и будет держать. Широкий не берём, он примерно 4см.
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 15:22
Малярный скоч-вещь. И при вакуумном прессовании пленки ПВХ незаменим. И держит хорошо и отклеивается легко.
Темы с аналогичным тегами вакуумный насос, Крепление заготовки, Крепление материала
