Выборка полостей в Vectric Aspire
Vectric Aspire
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 21 Март 2023 - 17:30
Доброго времени!
Не могу освоить подготовку УП в Вектрике по фрезерованию глухих полостей и пазов в основной 3D модели с тройной кривизной (но последнее не важно).
Отрисована 3D модель - условно, плита 600х300х30мм с тройной кривизной, в ней есть глухие пазы и полости различной формы, глубины и кривизны. Сама плита фрезеруется из заготовки, чистовой обработкой 8мм фрезой. Пазы шириной 2 и 3 мм различной глубины и формы. 8-ка естественно эти пазы не отрабатывает. Чтобы отфрезеровать эти пазы, в подготовке УП выбираю нужную фрезу, например 2 мм, чистовая обработка, настройки там и пр.. И далее засада, потому как фреза отрабатывает всю плиту с начала до конца, попутно выбирая пазы. Т.е. 90% процесса фреза гоняет воздух и время. По Вектрику мало практической инфы и приходится осваивать методом тыка.
Предположил, изначально создать УП чисто для плиты, а следующую УП создать чисто для пазов. Но при подготовке разных УП, не понимаю как  выдержать соосность пазов к основной модели. Еще подумалость уже в редакторе G-кода, в отдельной для пазов УП, сделать выборку G-кода для пазов и полостей, а остальные перемещения удалить. Но кажется, что я изначально не тем путем пошел.
Не откажите обьяснить хотя бы принцип подхода к данному процессу.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 21 Март 2023 - 17:38
Темы с аналогичным тегами Vectric Aspire
    Bing (1)
