Подключение 3D щупа для определения высоты заготовки к NK 105
неровность заготовки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Kaluga
Kaluga
  • Из:Калуга
Отправлено 27 Февраль 2023 - 22:52
Доброго вечера всем! Есть станок Filato Optima с пультом NK 105 G3 и автосменой инструмента. Калибровка высоты инструмента стационарная, работает с пульта, проблем нет. Хочу ещё подсоединить 3D щуп для определения высоты заготовки. Причём видео об использовании и того и другого на одном станке видел. А вот куда подключить щуп в блоке управления не найду…. Может кто подскажет?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 01:45
Параллельно стационарному, можно тумблер поставить. Но....стационарный и датчик как работают (PNP, NPN, NC, NO)?
А то придется в настройки залазить перед применением
#3 OFFLINE   Kaluga
Kaluga
  • Из:Калуга
Отправлено 28 Февраль 2023 - 02:01
Спасибо. Буду разбираться.
И почему то не срабатывает комбинация клавиш (Shift)+(Z+), которая по идее должна запускать обмер высоты в текущем положении шпинделя.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 09:48
Вам эта хрень возможно понадобиться.
Плата для подключения нескольких датчиков к одному входу ЧПУ.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 11:33
Данный девайс следует применять с осторожностью для измерений, ибо он включает в себя медленные оптопары. ЧПУ будет получать данные с задержкой. Возможно значительное снижение точности измерений (зависит от конкретной модели ЧПУ, от реализации измерения посредством датчика).
Для аварийных же датчиков применять можно.
GX14 Tool presetter input скорее всего.
Почему не работает комбинация клавиш смотрите в соответствующем макросе. http://mir-cnc.ru/to...nk105/?p=368098
Если затруднения, сбросьте сюда этот файл, посмотрим.
Возможно макрос настроен на датчик NC и первым делом проверяет его наличие. Не замкнут, значит нету или неисправен - до свидания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Февраль 2023 - 11:36
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 14:29
Заменить на быстрые не проблема, тут интересна сама архитектура.
А для начала так попробовать, ибо в режиме пробинга не такие большие скорости, да не по одному заходу.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 14:47
В макросе прописан опрашиваемый порт.
#8 OFFLINE   Kaluga
Kaluga
  • Из:Калуга
Отправлено 28 Февраль 2023 - 15:05
Спасибо большое!!! Уже побольше информации)))
Темы с аналогичным тегами неровность заготовки
