Своя программа вместо NC-Studio 5.5.60
неровность заготовки
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:15
да вкинте вы из головы красивости)
это все должно крутиться на промышленном пк с минимум наворотов)
если уж замахнулись так пилите чтоб на линуксе и в минимальной комплектации все заводилось... вот в этом может и будет толк) может даже и заработаете)
#62 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:17
У меня на работе стоит комп 2005 года. 1 процессор 1.2ГГц,1 Гб оперативки DIMM, интегрированная видеокарта. XP SP3.
На DirectX9 программа летает. Никаких аппаратных функций для рендеринга я не использую, только самые примитивные и если надо программные.
С Линуском запарка будет. С низкоуровневым API Линуска я не знаком, если таковой вообще существует.
Посмотрим. Пока есть только оболочка, не тестированная на станке.
#63 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:28
а в этом бы вся и красота была)
- лицензия на винду
+ открытость)
а там глядишь и многие бы поддержали)
#64 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 22 Февраль 2019 - 20:06
Для начала надо допилить Win-версию. Чтобы резала, гравировала, корректировала поверхность картой высот... А потом уже и про Линукс думать.
#65 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 17 Март 2019 - 22:50
Ребята, написал алгоритм коррекции УП картой высот. Запилил программульку специально для этого алгоритма. Принцип прост:
1. Кладём неровный камень на станок;
2. Выравниваем по оси Y (или X);
3. Снимаем координаты 4-х точек на камне в том месте, где будет гравироваться текст;
4. Загружаем в программульку УП и карту высот;
5. Нажимаем "Корректировать" и УП готова!
У меня всё прекрасно работает. Проверял несколько раз. Для примера координаты последнего теста:
X10.000Y10.000Z0.000
X485.000Y10.000Z3.182
X485.000Y670.000Z2.018
X10.000Y670.000Z-0.732
Вот, на такой поверхности выгравировал 2 буквы "Т" абсолютно одинаковые - 38мм в высоту и 9мм в ширину основания буквы.
Программа пока читает форматы ".tap" и ".u00".
Могу дать пробную версию, кто захочет попробовать.
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2019 - 00:08
Хоть шерсти клок.
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2019 - 04:10
А не маловато то точек? У меня у знакомых каменюшников, у которых станок на NCStudio v.8 с возможностью компенсировать  кривизну камня, предварительно считав датчиком его кривизну, снимают показания поверхности камня с шагом 50мм, а надписи обычно гораздо больше по размеру, чем 50 на 50мм... Если делать с меньшим шагом, то результат на некоторых камнях будет не блеск...
#68 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 18 Март 2019 - 16:00
У меня получается и на четырех. Поверхность камня ровная, а вот режется камень под каким-то одному богу известным углом.
Но если нужно, могу добавить опорных точек. Хоть 10, хоть 100.
Кстати, я неправильно указал форматы. Читаются форматы Mach3 и Nc-Studio.
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2019 - 16:06
Длинные линии из края в край повторяют поверхность? А дуги?
#70 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 18 Март 2019 - 16:29
Повторяют, т.к. поверхность у камней ровная. А вот отрезали камни криво. То есть, нижняя и верхняя поверхности не параллельны.
Подтверждается уже проведёнными 3-мя опытами.
Но могу и увеличить количество точек. Это не проблема.
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2019 - 17:04
Везет же некоторым, ибо часто камни имеют или пузо или впуклость при полировки, которая может достигать пары миллиметров, по этой причине часто и промеряют камень, а затем сама NC-шка натягивает обработку на эту получившуюся поверхность...
#72 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 Март 2019 - 12:11
Пузо - это очень плохо. Но пока такие камни не попадались под гравировку текстов.
Вот результаты. Камера не очень, но размеры видно.
#73 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 Март 2019 - 20:59
Китайцы ответили на письмо с фотографиями плат (спасибо lkbyysq). Говорят, что платы старые, 10 лет не поддерживаются, покупайте 4-осную актуальную PM95A... за 120тыс.руб.
Буду продолжать с ними говорить. Думаю, что принцип контроля мало отличается от новых плат.
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2019 - 21:07
Ну а чо, я купил. Поставить недосуг.
Темы с аналогичным тегами неровность заготовки
