Своя программа вместо NC-Studio 5.5.60
неровность заготовки
Сообщений в теме: 73
#41 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:12
Летать-то сможет?
Буду стараться.
Написал китайцам в Вейхонг про PCIMC-3D. Они ответили, что эта плата (ВНИМАНИЕ!) пиратская!  :crazy: И документации у них на неё нет. Обиделись, наверно.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:23
Если только за этим дело встало, могу прислать фотки однозначно оригинальных плат, аж трех штук!
Только они называться будут по другому.
PCIMC-3H_V3 две штуки и одна более продвинутая.
PCIMC-3D - пиратка от PCIMC-3H_V3
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:37
Не обиделись, а факт: мы как-то лет 10 назад хотели клонов наделать, т.к. имею фирменную тестовую плату оригинальной разработки со всеми программируемыми микрухами на панельках и с незакрытыми битами секретности, т е бери и делай.... Но посчитали прогнозируемый объем и маржу и прослезились...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Февраль 2019 - 21:33
#44 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:45
То есть, 3D - абсолютный клон 3H-V3?
Если я отправлю эту фотку китайцам, то они могут выслать протокол? Вы об этом?
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:49
По функциональности абсолютный клон.
Но ничего они не пришлют.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2019 - 18:50
#46 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 15 Февраль 2019 - 19:10
Попробовать стоит. Можете выслать?
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Февраль 2019 - 20:54
Эффектно смотрится!
Даже если клон. Внешний вид на высоте.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Февраль 2019 - 21:32
Фигасе, они разные названия имеют
PCIMC-3G (~2006год) - https://yadi.sk/d/6xit9vj6sMTfGw
PCIMC-3H_V3 (2010год) - https://yadi.sk/d/YCPDesjhqdGy1A
Обе под версию 5.4.48
Отличия от 5.5.60 - вместо трех проводов управления шпинделем
 - напряжение оборотов - выход ЦАП на базе тех же трех проводов, что и у 5.5.60.
 - вкл шпинделя
 - coolant (внешнее реле)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2019 - 21:46
#49 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 16 Февраль 2019 - 17:13
 - вкл шпинделя
Спасибо!
Что такое бивер? В поиске какие-то породы собак.
Эффектно смотрится!
Спасибо.
Никаких клонов. Компоновка, цветовая гамма - все наше, местное. Напиханные в центре sci-fi спрайты будут иметь строго функциональные значения.
Оптимизировал немножко процедуру вывода на экран управляющей программы. Добился повышения FPS . Сейчас в среднем FPS = 330.
В принципе, есть так пойдет, то можно управлять не 5, а даже 7 осями.
У Вейхонговцев такая плата уже есть.У них на сайте выставлена. 5 осей, 1МГц.
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2019 - 17:17
Что такое бивер?
Beaver 9A, Beaver 9AT2,
#51 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:15
Написал китайцам.
Говорят, что к плате Ардуино можно найти открытый протокол. Что это такое, кто из гуру знает? Можно ли ее использовать для управления станками 1300х700см?
Запилил перемещение виртуального портала в Full HD. Fraps сильно садит FPS.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:25
Надо было китайцам процент с продаж хотя бы пообещать.
Есть такая ключевая фраза в поиске "контроллер управления перемещением (движением)". Есть контроллеры с COM-объектами и негуманным ценами.
Ардуино имеет гуманный ценник, станком управлять сможет, интерфейс прикручивается, "GRBL" в поиске. Медленно и несерьёзно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Февраль 2019 - 13:26
#53 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 Февраль 2019 - 14:24
Ясно, спасибо. Попробую разобраться.
#54 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 Февраль 2019 - 15:08
А знает кто-нибудь, по какому принципу осуществляется управление платой из программы? Отсылаем координаты и ждем ответа, отсылаем направление или еще как-то?
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2019 - 15:15
Программа генерит чего-то в своих единицах измерения, складывает в контроллер. Контроллер равномерно отправляет данные наружу, а также опрашивает датчики и видимо отсылает уведомления программе.
#56 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Февраль 2019 - 22:43
Написал китайцам.
красиво - не значит нужно)
посмотрите экраны любой промстойки) я даже интерфейс мача под синтек рисовал... чтоб операторы в красоте не заморачивались))))
#57 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 20 Февраль 2019 - 13:27
Согласен. Но если графика облегчает понимание данных и при этом почти не садит FPS, то почему бы не нарисовать красиво?
Что значит "рисовал интерфейс Мача"? Кто рисовал? Для какого Мача? Поподробнее можно?
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2019 - 13:33
Инопланетянин, не иначе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2019 - 13:33
#59 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Февраль 2019 - 23:26
для обычного 3его мача) я рисовал) проги на это есть)
туфта это все)
вот у меня сейчас древняя дельта аб с катушек съехала) так то и поучительнее и практичнее в плане освоения станкогемороя)))
#60 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:42
туфта это все)
А с программистами связь есть?
Китайцы пока молчат.
Запилил симуляцию выполнения УП.
Темы с аналогичным тегами неровность заготовки
