Пульт Digital Dream DM500
DDCS DM500
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 09 Март 2023 - 11:39
Какой постпроцессор лучше подходит из арткама?
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Март 2023 - 14:17
G-код мм
#23 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 09 Март 2023 - 16:46
G-код мм
его и использую
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Март 2023 - 20:16
его и использую
Так выложите УП, на которой пульт зависает, либо сами в СИМКО посмотрите что не так
#25 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 22 Март 2023 - 21:04
https://youtube.com/...I?feature=share
подскажите, пожалуйста, это как? код читает, на пульте и в действительности координаты не меняются
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S3000M3
G0X94.993Y-232.500Z15.000
G1Z-8.802F180000.0
G1X95.000Y-232.493
Y-232.324
X94.824Y-232.500
X94.640
X95.000Y-232.140
Y-231.956
X94.456Y-232.500
X94.272
X95.000Y-231.772
Y-231.588
X94.088Y-232.500
X93.904
X95.000Y-231.404
Y-231.221
X93.721Y-232.500
X93.537
X95.000Y-231.037
Y-230.853
X93.353Y-232.500
X93.169
X95.000Y-230.669
Y-230.485
X92.985Y-232.500
X92.801
X95.000Y-230.301
Y-230.117
X92.618Y-232.500
X92.434
X95.000Y-229.934
Y-229.750
X92.250Y-232.500
X92.066
X95.000Y-229.566
Y-229.382
X91.882Y-232.500
X91.698
X95.000Y-229.198
Y-229.014
X91.514Y-232.500
X91.331
X95.000Y-228.831
Y-228.647
X91.147Y-232.500
X90.963
X95.000Y-228.463
Y-228.279
X90.779Y-232.500
X90.595
часть кода
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 23 Март 2023 - 00:05
G1Z-8.802F180000.0
А вы сами код смотрели?
Полюбуйтесь, что у вас там написано.
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Март 2023 - 00:06
 Не смог разогнаться! Такие ошибки получаются, когда в параметрах фрезы путают мм/мин с мм/сек
Сообщение отредактировал belorez: 23 Март 2023 - 00:09
#28 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 23 Март 2023 - 09:03
Что там не так? Может не замечаю...
Посмотрю
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 23 Март 2023 - 09:10
Например обороты - всего 3000, ну это ваше дело на каких строгать.
Но вот скорость в 180м/мин, этому даже местные гуру удивятся
Сообщение отредактировал Dark Knight: 23 Март 2023 - 09:10
#30 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 23 Март 2023 - 09:39
Скорость вращения шпинделя выставляю в ручную на инвенторе, а скорость обработки на пульте стоит 5000 по умолчанию, на видео видно
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 23 Март 2023 - 10:27
А вы уверены, что он из УП не берет данные?
Просто измените 180000 на 1800 и узнаете
#32 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Март 2023 - 15:27
совсем простой вопрос -а в ручную-то кнопками с пульта перемещение по осям работает? и поспудный вопрос -фактическое перемещение осей соответствует изменению координат на дисплее......?
#33 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Март 2023 - 17:35
Я скопировал этот кусок кода, изменил скорость на 3000: всё работает!
Мне кажется, что проблема в F180000
Но! На видео строка 36179. До этого он работал нормально? (Написано "выполнено 5%") Или он сразу при запуске завис?
Сообщение отредактировал belorez: 23 Март 2023 - 17:39
#34 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 23 Март 2023 - 19:31
Он выполнил часть и завис, повторил выполнение и завис там же. поменял скорость и станок прошел дальшше места зависа. Завтра посмотрю на результат
#35 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 25 Март 2023 - 13:53
Трижды прогнал УП, все хорошо. Спасибо за помощь)
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 25 Март 2023 - 16:29
Делайте чтоб частотником управлял
#37 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 31 Март 2023 - 17:44
не понял
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Март 2023 - 19:36
не понял
Тогда не делайте, раз не понятно
#39 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 01 Апрель 2023 - 21:48
не долго длилась радость от работы, снова пошли подобные глюки, что еще нужно посмотреть? стабилизатор и заземление есть
#40 OFFLINE   Valery22
Valery22
  • Из:Vplgograd
Отправлено 17 Июнь 2024 - 00:56
Может кто сталкивался. УП получается из Арткама. На стандартной скорости все работает, а если задать низкую скорость обработки, то ломается траектория. Может вниз поехать, вместо того, чтобы вверх. Детально не исследовал, т.к. ситуация аварийная, не до исследований. НО если задать высокую скорость в Арткаме, а потом уменьшить подачу процентами, то все работает.
Темы с аналогичным тегами DDCS, DM500
