Пульт Digital Dream DM500
DDCS DM500
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 22 Февраль 2023 - 00:06
привет коллегам))) появился у нас станок из самых недр гаражей умельцев под управлением данной системой. Что то инфо особо не нашел на него, может у кого мануальчик имеется?
З.Ы. по опыту работы на ЧПУ под различными системами, выставил ноль абсолютный, запускаю УП, но по оси Z станок уходит вниз (по механическому нулю), потом поднимается наверх, выполняет УП как нужно. как исправить пробюлему?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 00:27
Не там ищите, вот мануал.(сайт http://www.ddcnc.com)
С такой проблемой столкнулся, когда свой DDCS прошил по новой, но по просьбе китайцы поправили файл. Теперь Z, при отправке в 0 никуда не едет
Сообщение отредактировал Dark Knight: 22 Февраль 2023 - 00:29
#3 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 22 Февраль 2023 - 01:32
так у меня он при выполнении УП сначало в мех. ноль уходит а потом все выполняет как нужно. За мануал спасибо, думал на русском где есть
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 02:00
по канонам ноль машины по оси Z находиться вверху .....
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 09:04
Недавно тут обсуждали G28
Вы какой ПП используете?
Если по англицки не ферштейн, то смотрите этот, они похожи
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Dark Knight: 22 Февраль 2023 - 14:10
#6 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 22 Февраль 2023 - 14:48
вот что исполняет. Круг должен вырезать в два захода по 0,5 мм
https://youtube.com/...A?feature=share
код
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 20:18
Еще раз спрошу, ПостПроцессор какой используете?
Вот мои УП, сделаны  G-код мм , обратите внимание на шапку
#8 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 22 Февраль 2023 - 22:47
данный кусок УП созданв постпроцессоре для nc studio, аналогично станок ведет себя и при генерировании в G-code mm
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2023 - 00:27
Аналогично чему, Z в 0 опускается?
В моей УП этого точно нет.
Видео бы чтоль прикрепили, очень посмотреть на это хочется.
А так с Белорезом свяжитесь, у него такой же пульт, может хоть фото настроек кинет
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2023 - 00:51
Вот жеж проблему раздули. полагаю что заботливые китайцы с оглядкой на нерадивых пользователей станка в прошивке контроллера предусмотрели функцию подъема оси Z  макс вверх при движении в начальную(стартовую) точку УП дабы избежать столкновения с заготовкой . И все-бы работало как должно ,но есть один нюанс , машинный ноль оси Z как общепринятый канон должен находиться в наивысшей точке оси ,а у вас судя по видео он внизу ......... опровергнуть или подтвердить мой теоретические изыскания поможет видео как ось Z  едет в дом и как при этом меняются координаты на дисплее пульта........ И попутный вопрос который надо было задать в самом начале моего спича - вы процедуру отправки в Дом осей станка при каждом включении оного надеюсь производите?
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2023 - 02:41
У вас машинный ноль под столом. А должен быть наверху.
Чтобы это исправить, надо поднять ось Z максимально вверх, четыре раза нажать клавишу TAB, далее, нажимая на клавишу А,  дойти до системы координат MACH и нажать ZA-0(она же ENTER). Подтвердить обнуление той же ENTER. Шесть раз нажать клавишу Z(1) тем самым вернуться в G54(рабочая система координат). Нажимая клавишу TAB, выйти из установок. Перекреститься и работать.
Но не помешает проверить в настройках пункты 82(безопасная высота Z), 150(безопасная Z Mach).
Сообщение отредактировал belorez: 23 Февраль 2023 - 02:50
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2023 - 03:21
Об этом и написал  в П.1
И все исправили, так как было до прошивки
Как много телодвижений, проще купить дешевле контроллер  и не читать к нему мануал
#13 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 02 Март 2023 - 13:50
Спасибо огромное белорезу) странная все таки система обнуления координат, 150 пункт в настройках был с отрицательным значением. Внутренней памяти у меня покпзывает около 9 метров, так и есть?
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 02 Март 2023 - 16:30
Если установлены датчики дома, то это обнуление получается само собой при отправке станка в дом. (Если датчиков нет, в дом станок отправлять не надо! Даже нельзя...)
Сообщение отредактировал belorez: 02 Март 2023 - 16:34
#15 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 03 Март 2023 - 17:00
в том то и дело что датчики стоят и по ним проходит обнуление. У меня новая проблема, при включении на пульте горит starting на черном фоне т не происходит загрузки((
#16 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 03 Март 2023 - 17:33
обновил прошивку, теперь на китайском все, как сменить язык?
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 03 Март 2023 - 20:32
Неужели трудно посмотреть в мануале, под каким номером смена языка?
#18 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 03 Март 2023 - 21:47
Вообще не трудно, этим то и занимался, но не было успеха. В итоге нашел в интернете как это сделать
Первый dsp у меня на русском)
#19 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 08 Март 2023 - 19:59
подскажите, во время обработки станок полностью замирает и на действия пульта не реагирует, в чем проблема подвисания пульта?
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 09 Март 2023 - 02:36
Кривой G-код, в котором есть какая-то команда, которую контроллер не может выполнить. Используйте "хорошие" постпроцессоры. Или найдите место, на котором всё повисло, и удалите "плохую" команду.
Темы с аналогичным тегами DDCS, DM500
