Вибрация при обработке радиусов Syntec 6mb
Вибрация двигается рывками
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 13:29
Добрый день! Есть проблема вибрации по всему станку при обработке радиусов. Изменение подачи проблему не решает, но частота вибрации становится меньше. То есть даже на самых низких подачах рывки присутствуют. Находил информацию на форуме по Pr401, но мою проблему не решило.В механике люфта нет. Стойка Syntec 6mb.Encoder Yaskawa UTTSH-B24HR.Вызывали спеца, но он сказал что сервоприводы в норме.Привод на косозубой рейке.Помогите,пожалуйста, разобраться с этой бедой.
Видео: https://drive.google...iew?usp=sharing
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  test2.TXT   1,05МБ   92 скачиваний
  • Прикрепленный файл  Param.zip   21,04К   89 скачиваний
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Февраль 2023 - 13:44
Файл где делали?
#3 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 13:48
Файл где делали?
Siemens NX. в TXT файл пришлось переделать для форума. NC формат не давал загрузить
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2023 - 14:07
попробуйте с другого поста или просто с другого кама(недавно на пульте рич авто B57 на сервршаге была такая проблема) весь станок перетряхнули а проблема в посте была
и проблема прям один в один
#5 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 14:13
Пробовал 2 поста.Один писали на эту стойку, а второй для NC Studio. Проблема остается.Причем NC Studio ту же программу отрабатывает нормально.
Может посоветуете какой пост попробовать и где его найти? Я уже долго бьюсь с этой проблемой, но результата 0.
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2023 - 14:20
сейчас подниму данные клиента и попрошу пост рабочий
Пост у КАМИ на PowerMill покупали(выяснилось) от Бивера (Синтек)
УП сегодня напишут - здесь выложу, попробуете
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 02 Февраль 2023 - 14:52
#7 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 14:23
Буду очень благодарен!Вы меня прям спасете !
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:12
такую ерунду можно обойти только если скорость прохождения угла увеличить 406
увиличивайте пока скорость/точность подходящие не получатся... при увеличении он угол слизывать начнет
ну и 401 402 404 409 занижать... но может очень резким стать
#9 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Спасибо за идею, но в моем случае это не помогло.
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:27
какое число ставили?
#11 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:33
Разные. Танцев с бубном много было. С 401 по 408 изменял все параметры по разному.Добиться более плавного хода получается, но проблему рывков не решает.То есть более плавно в углах режет, но все равно дергается.
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:39
да блин... 406 какое значение ставили?
и цифры то не от балды нужно ставить..
рывки изза того что на прямых участках он разгоняется а на прохождение угла стоит ограничение скорости...
вот из описания
10.112.X previous version, this speed is the reference angle of 90 degrees, the maximum permissible corner speed value, recommended value 500 mm / min.
After 10.114.X version, the reference speed is angle of 120 degrees, the maximum permissible corner speed value, recommended value 200 mm / min.
This larger the faster processing speed, the corner but poor accuracy, the smaller the set value of this speed, the slower angular velocity, but the accuracy is
better corner. pay attention :
G code G61 or G09 is set if indeed stop detection (In-position check), the controller will automatically canceled corner deceleration mechanism.
If required the corner deceleration, the parameters 406 and 408 can be set to a maximum value, the corner will turn at a higher speed, but a large set
provided Pr404 (3000 mm / min speed, can be enlarged to 50ms), with "deceleration" after the way to provide the necessary acceleration and
deceleration machine protection against institutions badly affected. If the processing program comprising a single rotary shaft or the secondary shaft,
make sure to set the parameters 601 to 620, in order to avoid excessive jitter machine, recommended value is 500.
можно вообще до 8000 задрать... станок вообще тормозить не будет... но и углы все скруглит
а так для этого специально есть выбор сглаживания... вводите разные настройки для разного уровня сглаживания и в программе выбираете нужный режим
#13 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:47
до 2500 .В первом сообщении есть все параметры которые изначально на этой стойке установлены были.Посмотрите,пожалуйста, и подскажите какие параметры как выставить.
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 16:07
я по умолчанию так работаю...
а в программе у вас 5000 стоит... и по этому успеет разогнаться - пойдет 5т а при прохождении угла сбросит до 2,5т... вот и дергается
ускорения тогда прибирать нужно чтоб не рвал а плавно проходил
ставте 4т и в программе 4т поставте... вот и будет плавно ехать
и еще... все эти параметры продублированы для каждой оси отдельно.
и если для какой то из осей стоит более ограничивающее значение, то он возмет его из параметра оси...
блин... у вас там в программе и G2/3 есть....
у вас 408 параметром один фиг ограничит скорость...
делайте программу без G2/3
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2023 - 16:23
Красным - G2
Оcтальное - G1
Как пользователь NcStudio считаю, что виноваты двое:
  • - настройки станка (ускорения + угол)
  • CAM, который делает угловатые дуги, а не гладкие.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2023 - 16:24
#16 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 16:40
выставил pr406 на 4000 и прогнал эту программу.Результат тот же.Чем ближе к центру тем больше трясет.
Где именно эти параметры продублированы для каждой оси отдельно?Какие параметры еще поменять?
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 17:49
я так просто не объясню... это как сервак настроить... целый толмуд нужно прочитать чтоб понять...
вам проще программу написать без G2/3 и без одновременных вертляний по Z
#18 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2023 - 18:16
Попробовал с линейной интерполяцией.Проблема остается. Или я что то понял не так ?
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Февраль 2023 - 18:28
программу покажите
#20 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 10:32
программу покажите
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Test3 .txt   1,17МБ   92 скачиваний
Темы с аналогичным тегами Вибрация, двигается рывками
