Всем привет!
Прошу помочь с следующей проблемой!
Вводные:
- Режу иконы на дубе (клееный щит, режу поперёк волокна).
- Фреза китайская спиральная двухзаходная конусная сферическая (коническая) 0.5×30.5x75мм D=6
- В ArtCAM в инструменте прописано: шаг 0.1, рабочая подача 50 мм/сек, подача врезания 20 мм/сек
- Глубина модели 27мм
- Шпиндель китайский 1.5 кВт, ER-11
Начинает гореть в местах, где фреза заглубляется, примерно на 20мм глубины, при оборотах 20000 горит сильно, при 10000 заметно меньше.
Думал на фрезу - поменял на новую - всё также.
На втором станке, с близкими характеристиками и возможностями (но правда шпиндель ER-20), всё режется нормально.
Может шпиндель ER-11, устал от повышенных на него нагрузок? (кстати, раньше, говорят, станок резал нормально).
Или что?
Помогите, всю голову уже сломал!
При 3D-фрезеровке горит дерево
robotnik604
, 15 Янв 2023 01:50
3D обработка обработка твердых пород
Сообщений в теме: 8
Отправлено 15 Январь 2023 - 01:50
Отправлено 15 Январь 2023 - 02:11
Илм снижайте обороты или повышайте ускорения.
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 15 Январь 2023 - 07:07
Да и скорость фрезерования 3м/мин (50мм/сек) слишком медленно, ну разве только если вначале, где фреза снимает материал во все свое сечение, а так мне привычнее подобными фрезами бегать по дереву с подачами не ниже 10м/мин.
Отправлено 15 Январь 2023 - 08:11
Вопросы по работе форума
#5
Отправлено 15 Январь 2023 - 08:35
Черновую не пробовали делать?
#6
Отправлено 15 Январь 2023 - 23:33
Снижать ниже 10000? До скольки?
Ускорения которые в Mach3 прописаны?
Я ориентировался на подачу указанную здесь - https://free-stl.ru/...-frezy-v-artcam
Попробую поднять и посмотреть на результат.
Благодарю, изучаю!
Хочу попробовать конической фрезой R2 делать черновую, но это позже, если не удастся добиться результата с сразу чистовой обработкой.
#7
Отправлено 16 Январь 2023 - 01:15
На заборах многое чего пишут...
#8
ONLINE
Отправлено 16 Январь 2023 - 03:50
Нет, не эту! В арткаме есть более полезная черновая. Она называется "черновая обработка по Z", выполняется концевой фрезой, желательно со стружколомом. Позволяет за относительно короткое время снять основную массу древесины, что значительно облегчит чистовую обработку вашей морковкой на ваших скоростях.
И ничего не будет гореть. И не надо будет менять станок, если вдруг ваш не сможет 10м/мин.
#9
Отправлено 16 Январь 2023 - 08:59
Черновую 3D обработку надо делать так
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, обработка твердых пород
