0501 повтор программы одной кнопкой..
организация цикла
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2023 - 01:59
радио - категорически не хочу - опасно..
Достаточно кодированный сигнал, обеспечивающий вполне надежность...
как интересно... а остальной схемы нет? :)
Схемку рисовал, когда клав этих мембранных в свободной продаже не было, и клиентам надо было говнолепить внешними кнопками отказавшие кнопки...
А остальную  схему также не проблемно отрисовать - при желании отрисовывается в течении пары часов с учетом чаепитий с печеньками, ибо был по молодости опыт, когда целые микросхемы отрисовывал с фотографий их структур (для изучения структуры обратным инженерингом отрисовывал схему 1Мб УФ СППЗУ от AMD, а также 64 и 256Кб ЭСППЗУ от Xicor с их оригинальной ячейкой памяти на текстурированном поликремнии),  но смысл, если нет загрузочных прошивок для проца и ПЛИС-ки - "Альтерки" .....
наличие свободных проводов в кабеле меж пультом и платой сопряжения.. вопрос в первом сообщении - есть свободные? (дополнительные тащить не хочу, открыть и посмотреть самостоятельно - ну если ни кто однозначно не скажет - открою и посмотрю)
Функционал проводов в кабеле также есть, благодаря русской документации на стр.27 и 28, сделанной Menu/Exit.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2023 - 02:00
#22 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Январь 2023 - 02:07
ну на "пуск" - может быть, на "стоп" - только провода..     (это уже дальнейший полет фантазии - если выводить кнопки так и "стоп" сразу, а может быть и вообще всю клаву если проводов хватит)
ну уж не за пару часов, особенно если многослойка.. :)
но смысл,
узнать, есть ли там лишние провода в кабеле.. :)
#23 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 Январь 2023 - 00:26
на стр.27 и 28
видел уже, там неоднозначно все, разьем расписан полностью, сигналы степ/дир вроде как дифференциальные и лишних проводов какбы нет на первый взгляд, а на второй странице - на кусочке схемы где U15 их дальше передает - вроде как обычные - 0/+ от массы..
разве что ось C отрезать, она всеравно не работает...
вобщем будет время - видимо сам полезу..
может и насчет радио канала подумаю..
в очередной раз задумался о linux-cnc.......       (центроискатель хочу и еще кучу всего)
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Январь 2023 - 03:09
У меня на энцехе стоит центроискатель.
И бокоискатель.
И передоискатель.
И задоискатель.
А что в той куче?
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Январь 2023 - 06:07
Задоискатель - звучит страшно.
#26 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Январь 2023 - 12:53
А что в той куче?
Верхо и Низо ? )
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2023 - 15:18
Стас, прикупи хоть один станок поприличней твоих, чтобы с ним не трахаться. Хотя, зхачем тебе, тыж не торопыга.
Вадим сейчас меня заругает, но я скажу. Ричевская математика со срамных времен лучше Вейхонговской.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Январь 2023 - 20:42
Не понимаю о каком сексе ты говоришь.
Наоборот, пульт мне дюже неудобен.
У меня же на кингкате стоял какой-никакой пульт, причем без всяких флешек. Заменил на энцеху - оператор стал довольнее. Раньше он искусственный камень сначала выравнивал. а теперь прямо поверх гравирует.
Теперь везде энцеха впараллель с корелом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Январь 2023 - 20:47
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2023 - 21:42
Так то да, но нет. Пульты-мозги созданы китайцами как айфон , чтобы не думать. Ну минимально.
С возрастом постоянно думать и держать все в голове становится трудновато.
А ты поставь оператору Арткам, или боишься, что он тебя поколотит, за то, что столько лет мучался?
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2023 - 22:53
Не заругаю, но и не соглашусь... Кстати сегодня одного китайского 5-и координатного бедолагу гонял на ускорениях 4000мм/с*с - бегал правильно  узкоглазенький!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2023 - 22:55
#31 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 Январь 2023 - 23:46
А что в той куче?
маховичек mpg, можно даже два..
удобная коррекция координат - чтобы можно было корректировать нулевую точку с минимальными усилиями..
(это можно сделать с 0501 но крайне неудобно)
сканирование поверхности под гравировку например..
возможность оставить шпиндель не в нуле после окончания программы..
(в конце г кода дописал g0 x0y300, один хрен он уезжает в ноль по окончании обработки, приходится кнопку тыкать чтобы убрать шпиндель от заготовки, может это гдето и в 0501 настраивается, пока не смотрел)
четвертая ось в конце концов..
по поводу центро/крае/задо..искателя - было бы очень удобно если бы его можно было прямо из программы использовать, например чтобы при запуске обработки станок сначала обмерил заготовку и подкорректировал ноль если это необходимо..
да много чего можно придумать, если станок используется не только для раскроя листового материала, аппетит приходит во время еды как говорится.. :)
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Январь 2023 - 00:17
Два маховика не представляю вообще, а один к энцехе цепляется. Не сильно красиво, но цепляется.
К энцехе на пурпурной плате штатно цепляется проводной маховик. Но она требует серву или сервошаг.
За нулевую точку не понял, что там может быть проще, чем "подъехал - обнулил". В энцехе можно и программно поставить в любое место стола не перезжая.
Шпиндель в энцехе остается там, куда заслан.
Измерить заготовку и подкорректировать ноль тоже энцеха умеет, если ее кто этому научит. Научить трудно, но реально.
Вместо четвертой оси поворотная ось штатно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2023 - 00:18
#33 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 06 Январь 2023 - 00:52
вот тут не понял, зачем?
можно и к 0501 прицепить, добавив пару тройку корпусов простой логики и галетный переключатель, для чего собственно изначально и хотел всю клаву наружу вывести - чтобы можно было параллельно кнопкам доп прибамбасы навешивать..
посмотрю что эта нц студия из себя представляет, не сталкивался с ней..
подъехать в конкретную координату - отдельный геморрой когда она не кратна 0,1..
вот что программно поставить не переезжая - это да - удобно..
хотябы в общих чертах - как выглядит процесс обучения?
что значит вместо, мне сразу четыре оси надо, одновременно, или хотябы три одновременно и одна вместо одной из трех, но чтобы это переключение происходило в процессе обработки.. (например обработать кубик с четырех сторон)
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Январь 2023 - 01:53
У энцехи есть G-команда "двигаться по XYZ до тех пор, пока контакт разомкнут (замкнут)". Ну а дальше дело техники - вставить щуп вместо фрезы и написать подпрограмму измерения того, что нужно измерять.
Сразу четыре оси - нет. Все-таки это трехосевая ЧПУ.
Да хоть двадцать пять или сто. Можно, но трудно. Внешний контроллер типа ардуинки надо прилаживать.
История вопроса тут: http://mir-cnc.ru/to...-560-по-крайне/
Импульсы кривые выдает. Честный шаговик пропускать шаги на высоких скоростях начинает. А серва справляется. Это штатное решение производителя этого ЧПУ.
Ну так стоит Арткам. Когда нужно "подрезку углов" на буквах сделать.
Да наверняка одинаковая. Просто у энцехи тактовая частота процессора в семь раз ниже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2023 - 01:51
#35 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 06 Январь 2023 - 02:02
почему этого нет у 0501????? :cray:     решило бы целую кучу задач...
глянул на нцстудию - есть разные модификации в тч и четырех осевая, но ценник совершенно не правильный.. :(
завтра почитаю, чето мы помоему про разные вещи разговариваем..
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Январь 2023 - 02:19
Та энцеха, что на моих видео - за 2'500руб. V5.5.60 плюс не штатная крутилка проводная за 9'000, есть и беспроводная чуть дороже.
Та, что побыстрее, но для серваков - за 8'500руб. V5.4.49  плюс штатная  крутилка проводная за 3'500
Есть побыстрее для шаговиков и с кучкой реле - за 11'500руб. для NcStudio V8  плюс не штатная  крутилка проводная за 9'000
А вот дальше действительно ценник совершенно не правильный
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2023 - 02:20
#37 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 10:34
У НЦ нормальная математика.
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Январь 2023 - 12:11
Если всякие чудаки станут фирменные эНЦэшки покупать, то китайские инженеры научатся есть рис лоджкой.
Темы с аналогичным тегами организация цикла
