NC Studio & Lambda 5s - два независимых шпинделя
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio независимые шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 12:26
Есть задача для некоторых операций превратить поворотную ось А во второй шпиндель.
В качестве контроллера - лямбда 5с
Студяи9.
Можно ли подобное сотворить на этом контроллере?
Не хочется городить отдельный девайс для управления вторым шпинделем.
Как это вижу ....
В УП переключаю режим работы оси с управления углом поворота на управления частотой вращения.
Что-то типа
М555 (переключить ось А на обороты)
S20 M333 (вращение шпинделя ...)
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 21:04
Как-то так:
1. Контроллер имеет только один аналоговый выход AVC, который уже куда-то задействован, скорее всего на управление оборотами шпинделя.
2. Можно использовать незадействованную ось ЧПУ (например ту же самую ось А, а можно и В) для управления внешним устройством - преобразователем "положение --> частота импульсов". Устройство этот может быть выполнено например в виде ШД, который поворачивает потенциометр внешнего генератора импульсов (далее называю это устройство "ГИ"- генератор импульсов).
Команда задания скорости будет выглядеть как команда перемещения оси A в соответствующую позицию, например
G0 A100
G0 A0
3. Если требуется управлять направлением вращения, то можно воспользоваться неиспользуемыми выходами Лямбды (Green,Yellow, Coolant).
4. По команде переключения режима работы оси А на управление скоростью необходимо:
4.1 Включить реле переключения режима оси А,  которое:
- отключает вход STEP драйвера поворотки от оси А и подключает его  к выходу STEP ГИ;
- отключает вход DIR драйвера поворотки от оси А и подключает его  к выходу DIR ГИ;
- подключает STEP и DIR драйвера привода ГИ к оси A;
- отключает датчик предела поворотной оси А;
4.2 Дать команду на поиск датчика для привода ГИ.
4.3 Получить сигнал готовности ГИ и перейти к следующей команде.
5.  По команде переключения режима работы оси А  на управление положением необходимо
5.1 Выключить реле переключения режима оси А:
5.2 Выполнить процедуру поиска ноля для оси А.
5.3 Перейти к следующей команде.
6. Подключить реле можно к неиспользуемому выходу Лямбды (Green,Yellow, Coolant).
7. Процедуру поиска ноля привода ГИ можно прописать прямо в NcStudio. Датчик ноля можно завести на неиспользуемый вход, или подключить вместо не нужного датчика оси A.
8. Можно попробовать проверить на работоспособность пятую ось. Ну и завести на нее аналогичным образом.
Все указанные действия конечно имею возможность быть оформлены макросами NcStudio и G-кодами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2022 - 00:35
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 10:48
Слишком сложная конструкция получится.
На контроллере есть 2 интерфейса.
Может как-то на них повиснуть?
По переключению режимов шпиндель-ось тут все понятно.
Разобрать что за сигналы там гуляют по интерфейсам.
Ну либо решение в лоб - внешний генератор и внешнее (ручное) управление "шпинднлем"
Вероятно это окажется самым простым решением.
Переключить разъем поворотки в другой контроллер.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 15:18
Левый разъем для крутилки MPG. Возможно она подключена, смотреть надо на странице с показаниями датчиков.
При лучшем раскладе из них получатся "неиспользуемые входы/выходы", процедуру подключения к которым я уже описал.
Правый разъем для коробочки с дополнительным набором цифровых входов/выходов. Которые в лучшем случае становятся "неиспользуемыми" и т.д.
Самое разумное для семейного человека.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2022 - 15:25
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 16:19
Странно. MPG пульт подключен и работает. Не разбирался как подключен.
Вероятно к компу подключен.
Вероятнее всего так :)
зы. Один из выходов будет переключать "шпиндель-ось"
Еще один выход - направление вращения
А третий - подать импульсы от 1 до 10 к примеру.
Все эти сигналы на внешний ПЛК.
Единственно - ступенчатое управление скоростью
Сообщение отредактировал Smith2007: 08 Декабрь 2022 - 16:22
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 00:18
Странно. MPG пульт подключен и работает. Не разбирался как подключен. Вероятно к компу подключен.
Куда он там может быть подключен??? Разве что не штатное подключение через какое-нибудь USB.
Что за пульт-то? Простая крутилка с двумя галетниками?
Или кнопок каких еще понапихано? Или дисплеев?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 12:34
Если абрревиатура "ПЛК" не вызывает ужаса, то следует просто взять ПЛК с аналоговым выходом (ЦАПом), должны такие существовать.
Лично я вместо ПЛК использую Ардуино. http://mir-cnc.ru/to...райне/?p=337359
Вот видео, где я из пятой(!) энцехи управляю четырьмя релюшками.
В public.dat прописал M-команды для независимого управления 16-ю устройствами.
М60..М75 - включение реле
М80..М95 - выключение реле
М76 - включение всех реле разом
М96 - выключение всех реле разом
Ну и опыты по построению автомата
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2022 - 12:56
#8 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 17:49
ПЛК, Ардуино стм32 ... не вызывает ни каких затруднений.
С ПЛК несколько быстрее простые алгоритмы реализовывать ибо все распаяно только контакты прикрути. Хотя китайские плк сильно глючат ссофтом типа Gxworks2 b gh/
В этом отношении ардуина или стм32 аки агнец божий :)
Голимый С/С++
Вопрос в том как получить доступ к командам из студии не прибегая к АПИ виндового интерфейса.
Как бы найти способ получить апи к студии
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 23:23
Вопрос в том как получить доступ к командам из студии не прибегая к АПИ виндового интерфейса. Как бы найти способ получить апи к студии
Если это не для робота с искусственным интеллектом, то мне не понятно зачем нужен доступ до команд интерфейса NcStudio?
Тот же пульт-крутилка для NcStudio (использующий Windows API) как устройство имеет смысл нужен только в руках у оператора. Без оператора - никчёмная железяка.
Что такое требуется, чего нельзя решить набором G-кодов?
Главное, зачем я полез в Windows API - необходимость получения информации о текущих координатах системы. Я кнопочку в Кореле нажимаю, и у меня на листе ставится кружочек в текущих координатах.
Ну так я ж не знал, что эту инфу можно так же получить:
- посредством записи в log-файл http://mir-cnc.ru/to...райне/?p=244690
- посредством выдачи последовательности импульсов на неиспользуемые выходы. http://mir-cnc.ru/to...райне/?p=337147
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2022 - 23:27
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio, независимые шпинделя
