Настройка комплекта - Mach, плата коммуникации+драйвера
Подключение mach3
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ferryman
ferryman
  • 11 сообщений
  • Из:Eaf
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:34
Помогите советом . Из Гон Конга пришел комплект плата коммуникации (рис.1) + 4 драйвера ШД. На mail было прислано две схемы подключения (видимо у продавца сомнения есть какая верна) :)
При основном раскладе на драйвер ШД идут только два сигнала STEP+ STEP- and DIR+ DIR-
Проблема в том что ШД вращаются только в одну сторону !!!!!! (ПО MACH3)
Не поленился разобрал один из драйверов - на плате есть обозначение EN+ EN-
Плата коммуникации на 6 каналов : как следствие имеется только 12 выходов. Где взять доплнительный сигнал ?? нижен ли он ?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Февраль 2017 - 22:30
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:39
Скорее всего, в Мач неправильно заданы пины DIR по всем осям.
А какие задать... надо смотреть описание на плату коммуникации...
#3 OFFLINE   ferryman
ferryman
  • 11 сообщений
  • Из:Eaf
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 23:05
Перепробовал все варианты.... Безрезультатно .... :clapping: Все команды исполняются, но вращение только в одну сторону
На первой схеме (где плохая графика) видно что на драйвер подается +5 V , не видно только куда... Может быть в этом причина ?
Сообщение отредактировал ferryman: 25 Октябрь 2010 - 23:07
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:51
Возможно проблема в контактах или проводке... Что-то аналогичное уже было тут
#5 OFFLINE   ferryman
ferryman
  • 11 сообщений
  • Из:Eaf
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 12:40
Всем большое спасибо. Проблему решил. Причина была в следующем.
Драйвера требуют дополнительные +5V для оптронов STREP and DIR (PIN 9 и 11)
Темы с аналогичным тегами Подключение mach3
