Настройка и подключение электроники к Mach3
Настройка Mach3 Подключение mach3
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 04:28
про это???
нет
#22 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:58
вот походу ошибка! Estop измени
так дело в том что естоп у меня физически не подключена. Я нажимаю просто пробел (эмуляция) чтобы ресет нажимался
кнопки у вас назначены ? светодиоды на драйверах моргают при нажатии ?
про назначенные кнопки не очень понял.
Когда жму стрелки чтобы вращать моторы, то в маче числа меняются, но диоды на драйверах не моргают
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 15:13
в config - system hotkeys какие клавиши прописаны ?
#24 OFFLINE   Ivan1988
Ivan1988
  • Из:Gomel
Отправлено 09 Август 2018 - 00:49
У Вас на драйверах есть регулировка тока, который подается на ШД. Если выставлен очень маленький ток, то его просто не хватает, чтобы провернуть двигатель. попробуйте выставить побольше ток (только без фанатизма).
У меня была проблема с пропуском шагов ШД, Решилась она спустя месяц мучений путем перенастроки ОС компа.
Есть инструкция, но не знаю как её сюда выложить
Найдите меня в ВК https://vk.com/id6961136
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, Подключение mach3
