Пульт не запускает программу с флэшки
Не загружаются файлы
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 16:35
Всем доброго времени суток. Наткнулся на одну проблему.
Оборудование:
DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный с одной рабочей осью X.
Когда подключаю флэшку к пульту, он её видит и сам файл в разделе "U Disk file" тоже. После этого нажимаю "OK", высвечиваются настройки для работы, но после того как снова нажимаю "OK", меня перекидывает в начальный экран как на фото ниже. Ни сообщений об ошибке, ничего.
Должно начаться выполнение программы и показывать отчет но нет.
Отсюда и вопрос как исправить?
В дополнение могу сказать, что УП писал сам в обычном текстовом редакторе, потому как подсказали что так тоже можно. Если так нельзя то скажите.
За ранее спасибо.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 841 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 16:54
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 05:53
Попробуйте для передачи заданий на пульт воспользоваться флешками Transend JetFlach 300/350, или любой другой Тransend - они обычно совместимы с такими пультами...
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 03:00
и форматнуть ее из командной строки, добавив /FS:FAT32 /A:4096
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 12:18
А что в обчной винде не выбирается система и размер кластера?
Надо обязательно через командную строку?
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 20:27
ХЗ. Мне через строку удобнее.
Да и обьяснять куда тыкать мышкой дольше чем скопипастить текст
#7 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 11 Январь 2023 - 13:24
 Здравствуйте. Спасибо за ответ, попробую найти эту флешку, перед этим хотел уточнить, файлы с PLT расширением у меня запускаются, а описанная выше проблема происходит именно с запуском файла с G-кодом. В таком случае проблема тоже может являться в флэшке?
Если что прошивку системы сделал, но проблема осталась.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 11 Январь 2023 - 14:22
В таком случае надо поделиться с обществом вашей УП,
#9 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 12 Январь 2023 - 14:58
А это пожалуйста, но они все тестовые, какие мне скидывали на проверку. Везде один результат, так что сомневаюсь, что дело в УП К примеру вот:
Скрытый текст
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 12 Январь 2023 - 18:17
Так вам вроде на соседнем форуме, все объяснили и даже помощь предложили
#11 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 13 Январь 2023 - 14:56
Совет с флэшкой сработал. Проблема исчезла. Спасибо.
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 13 Январь 2023 - 18:46
Но видел другая появилась. Это вам к Lodochnik надо обратиться
Сообщение отредактировал Dark Knight: 13 Январь 2023 - 18:46
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы
